Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: AutoCAD parlante
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito AutoCAD parlante
    If you are using Windows XP (and higher) and a PC with a sound card, you can easily make your AutoCAD talk.
    For speech-output you can use the SAPI interface in Windows and call it from AutoCAD e.g. through LISP:
    (setq sapi (vlax-create-object "Sapi.SpVoice"))
    (vlax-invoke sapi "Speak" "Here is your AutoCAD" 0)
    (vlax-release-object sapi)
    http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5404
    Ultima modifica di arri; 23-12-2007 alle 17: 24
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    lisp dedicato a questa funzione
    SayIt is a utility that allows AutoCAD to speak using the Windows speech program. The applications are up to your imagination, and can also include dialog messages. Included is an example to add to your AcadDoc.lsp file that will be executed when AutoCAD starts up
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    io ho provato il lisp ma mi da il seguente errore:
    ; errore: tipo di argomento errato: VLA-OBJECT nil
    devo settare qaulacosa??
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    Ho provato il lisp, funziona.
    Che versione usi di Autocad?
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    io ho la versione 2002 IT
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Forse con la 2002 avrà qualche problema. Se qualcuno magari la può provare su quella versione per verificare....
    33
    ingegnere
    Sicilia
    autocad
    Ho usato questo codice e funziona:
    Codice:
    (vl-load-com)
    (setq Phrase$ "Hi Fabio.")
    (setq Sapi (vlax-create-object "Sapi.SpVoice"))
    (vlax-invoke Sapi "Speak" Phrase$ 0)
    (vlax-release-object Sapi)
    (princ)
    Però la voce è quella predefinita di Sam. Adesso io ho installato le TTS3000 in italiano, la SAPI runtime 4.0 e lo lo "Speech Control Panel". Sapete che modifiche devo fare al codice per usare la voce in italiano??
    1. Risposte: 18
    2. Risposte: 8
    3. Risposte: 1
    4. Creare screenshot di AutoCAD con AutoCAD stesso in C#
      Di PlannerRoad nel forum .NET per Autocad
    5. Comando di Autocad mechanical da utilizzare su Autocad Normale
      Di MaxdjCAD nel forum Autocad Mechanical
