    9341
    Predefinito Protezione da sezione a livello istanza
    Ho due tavole nelle quali ci sono due diversi assiemi, ma entrambi contengono lo stessa parte.
    In una tavola voglio che la parte sia protetta da sezione, nell'altra voglio che invece sia sezionata.
    finora sono riuscito a proteggere/sezonare a livello di parte, per cui il comportamento e' analogo indipendentemente dall'assieme padre.
    E' possibile?
    9341
    Risolto:
    Ho chiesto ad un collega qui', basta definire la sezione/protezione a livello di vista nel 2d, e non a livello di parte sul 3d.
    1. Unica istanza per SE
      Di Leso nel forum Solid Edge
    2. Protezione PDF e Inkscape
      Di folle76 nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Chiudere Istanza Revision Manager VB6
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    4. embrici e coppi 3D (Istanza di blocco)
      Di Vitruvio nel forum Rhino3D
    5. Istanza Selettiva
      Di Shaba nel forum Annotation
