    9338
    Predefinito Due domande su gestione linee nascoste
    Primo:
    Supponiamo di mettere in tavola un assieme, composta da parti e un sottoassieme, per esempio un telaio con viti e dadi, e poi un sottogruppo "sollevatore", del quale esiste una tavola a parte.
    Per pulizia del disegno, vorrei mettere tutte le parti con le loro linee nascoste, mentre invece il sottoassieme lo vorrei vedere senza linee nascoste, in quanto non mi interessa dettagliarlo dato che lo faro nella sua tavola dedicata. E' possibile fare questo? Finora ho visto come fare per accendere/spegnere le linee nascoste a livello di parte, ma non a livello di gruppo.
    Secondo:
    in Annotation, e' possibile far vedere di ciascuna parte solo le linee dell'ingombro (che saranno tratteggiate se si trovano dietro qualche parte solida, o in linea continua se direttamente visibili), e non le linee di superfici non visibili? Esempio: ho una vite TCEI in vista laterale: voglio vedere le linee che rappresentano la testa (continue o tratteggiate se sono visibili o nascoste da altre componenti della macchina) ma non le linee che rappresentano l'incasso per la brugola.
    Spero che la domanda sia chiara, altrimenti provo a creare un esempio.
    465
    Se ho capito bene per la prima domanda tu vuoi sapere come far tracciare le linee nascoste solo per le parti appartenenti ad un certo sottogruppo, allora credo che basti fare come indica l'immagine allegata.
    La seconda domanda non l'ho proprio capita, so solo che annotation distingue tra le linee calcolate, cioé quelle ottenute da un 3D le linee visibili, le nascoste e le "tangenti", altri distinguo non li fa.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Mi introduco anche io, con una domanda che fa sempre parte di questo genere:
    avrei la necessità nella rel. 17 di fare un pulsante che mi accenda/spenga le linee nascoste nelle varie viste (singolarmente), il passaggio tramite menù mi rallenta parecchio, qualcuno sa dirmi come fare? Devo fare una lisp?
    @ cacciatorino scusa l'intromissione :)
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    Non riesco ad attuare il tuo suggerimento, quando faccio come dici il sottogruppo sparisce totalmente.
    Ti allego un pdf fatto con il drawing di SolidEdge, in cui spero si capisca cosa intendo.
    • Tipo File: pdf Asm5.pdf (176.9 KB, 16 Visualizzazioni)
    1. Linee nascoste in PDF
      Di Lorenz75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. linee nascoste
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
