Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Comandi inattivi
    10
    ingegnere
    emilia romagna
    solidworks
    Predefinito Comandi inattivi
    mi sono appena iscritta, quindi vi chiedo scusa se la mia domanda apparirà banale o ripetitiva (ho cercato nelle vecchie discussioni come suggerito, ma non ho trovato nulla di simile alla mia domanda)...
    stavo seguendo un'esercitazione trovata su youtube circa la creazione di un raccordo a 4 vie, ma quando mi sono trovata a dovere utilizzare il comando Superficie rifilata, mi sono resa conto che tale comando risulta non attivo (pertanto non selezionabile).
    La versione del mio SWX è 2011
    Qualcuno di voi mi potrebbe essere di supporto? grazie mille...
    Cristina
    2822
    Pane e lamiera
    Se potessi postare il file ti potremmo rispondere con più precisione.
    10
    ingegnere
    emilia romagna
    solidworks
    Ciao, certo lo posto subito.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da crisrn Visualizza Messaggio
    Visionato il file:
    Hai solo dei corpi (solidi), di superfici nemmeno l 'ombra, quindi funzione inattiva.
    Per trasformare una faccia in superficie puoi usare il comando, nella barra strumenti Superfici, Superficie di offset.
    Sei sicura che stai eseguindo il tutorial alla lettera ?
    Trovo strano che sei arrivata in un punto dove non hai la funzione
    adatta a proseguire.
    3690
    Piemonte (CN)
    Credo che il tutorial sia questo di Prampolini:
    http://www.youtube.com/watch?v=pIstq48cAdc
    effettivamente per avere disponibili le funzioni di superficie devi aver creato delle superfici; con i solidi non funzionano.
    Segui esattamente il tutorial, lì parte da subito con le superfici, i solidi proprio non li usa.
    ... che poi quel raccordo io lo farei diversamente, più veloce e con meno funzioni è un altro discorso
    Quelle "video lezioni" servono giusto per sperimentare le funzioni e và bene che "siano prese alla larga" proprio per imparare. Poi con l'esperienza le soluzioni diventano molteplici e più mirate.
    10
    ingegnere
    emilia romagna
    solidworks
    Grazie per il consiglio...probabilmente sono io che faccio della confusione...eppure mi pare di avere seguito alla lettera il tutorial...
    Grazie comunque e scusate il disturbo...
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    prova a leggere nei primi tuturial di solidworks, oppure nel help di solidworks le differenze dei vari ambienti(normale, superfici, lamiera, saldature), così poi passi al livello successivo delle prove con le idee più chiare
    2822
    Pane e lamiera
    Si, guarda al minuto 1:04....
    Non scusarti.... domandare è lecito.
    10
    ingegnere
    emilia romagna
    solidworks
    Grazie ragazzi siete una meraviglia....
    risolto l'inghippo!!!!
    Ciao a tutti
    3690
    Piemonte (CN)
    ...siete una meraviglia....
    E ancora non hai visto nulla...
    1. Riga dei comandi
      Di stevio nel forum Autocad Mechanical
    2. comandi rapidi
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. rinominare comandi
    4. Barre dei comandi!
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
