Pagina 7 di 14 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 137
  1. #61
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da SHIREN Visualizza Messaggio
    ha discussion si sta facendo interessante
    ma mo allego na stxxxxxa
    in SoWr
    e possibile fare un loft a due binari
    o devo usare pro-e
    o al limite rhino
    in ufficio ho provato per na 20na di minuti con un loft tradi.
    con SoWr m vena na chiavica
    in attesa di gentile riscontro
    salutissimi
    Anche a 3 o più...
    A livello di sweep e traiettorie variabili proe non ha niente da invidiare proprio a nessuno penso.:D
  2. #62
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Anche a 3 o più...
    ciao ozzy
    ti chiedevo se si puo fare in solidworks???????????
    abracci
  3. #63
    thinkID70
    Anche a 3 o più...
    a parte questo 38.gif :-)
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=708
    Ultima modifica di thinkID70; 24-02-2008 alle 22: 47
  4. #64
    thinkID70
    stavo leggendo qualche news sulla WF4 ed ho trovato questo documento...
    http://www.ptc.com/products/proe/frt/index.htm
    ma allora lo hanno implementato il direct modeling...si tratta di questo?
  5. #65
    gbs
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    questo è il feature recognition....
  6. #66
    Ozzy
    Ho visto il video ora.
    Bella funzione effettivamente proe non ce l ha,forse con la trajpar si può fare qualcosa o con il grafo ma ne dubito in un colpo solo.
    Ti ricordi che alla cena di piacenza ti avevo accennato della stella marina?
    Ecco questa potrebbe essere la funzione adatta, ma puoi dare la sezione anche variabile?Io volevo che i miei 5 "tentacolini" si muovessero autonomamente.:D
  7. #67
    thinkID70
    si, puoi dare n-sezioni
    se vuoi possiamo provare a farla...mandami le curve :)
  8. #68
    37
    Indusrtial design consulting
    FVG
    Pro-E
    interessante la feature recognition di solid
    l'unico problema è che sono tutte superfici triangolari (solitamente da evitare)
  9. #69
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da maury_m Visualizza Messaggio
    le superfici triangolari escono fuori perchè il cuore è un font true type non convertito per cui è composto da archi. per realizzare una superficie unica è sufficiente convertire le bezier del font in nurbs di grado n ;)
  10. #70
    Ozzy
    ciao ozzy
    abracci
    Ops scusa zio avevo letto male.
    Si puoi farlo anche il solidworks ma in ogni caso devi disegnare la sezione che poi varierà a seconda della curva guida.
    Ecco un esempio.
    Saluti Ozzy
  • Pagina 7 di 14 PrimaPrima ... 56789 ... UltimaUltima
    1. Virtualizzare SolidWorks/ProE/SpaceClaim
      Di Matteo nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 17
    2. Convertire progetti da Solidworks a PROE
      Di NoKiA nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Progettista meccanico SolidWorks, Catia V5, SolidEdge, Proe
      Di GB Services nel forum Ricerca di lavoro
    4. [Recuperato] proe o solidworks
    5. [Recuperato] Scelta 3D: ProE - Unigraphics - Solidworks
      Di RUGGIUNO nel forum CAD meccanici a confronto
