    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    Predefinito copia multipla indipendente
    volevo chiedere un consiglio... uso CREO PARAMETRIC
    volevo disegnare una tavola di legno, questa è in un assieme tavola, mentre le parti sono composte da listelli di legno,sono uguali di dimensione, ma ce ne sono tanti circa 60, e in alcuni a mio piacimento devo praticare un foro di spina guida,
    il fatto è che se faccio una serie e pratico un foro nel componente, il foro viene in tutti i comp della serie, se faccio incolla speciale con traslazione INVECE, mi unisce i pezzi perche queste listelle sono tutte adiacenti e alte uguali.
    sto impazzendo,se voglio fare tante copie attaccate tra loro uguali senza che me le unica come faccio? non dovro mica fare salva con nome alla parte 60 volte e posizionarmele tutte??? se si c'è un modo veloce? magari che alla parte mi dia lo stesso nome con 1 -2-3 e cosi via???
    Il foro puoi farlo nell'assieme e propagarlo ai componenti che ti interessano.
    Creo non lavora in multibody in ambiente parte, devi farti un assieme.
    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    praticamente, eseguo le modifiche della parte che mi interessa dall assieme??
    porei fare anche cosi per quello che devo fare... l'unica cosa è che se apro la parte non vedo il foro che ho fatto. pensavo mi comportasse dei fastidi nella messa in tavola, spero di non trovare delle difficolta per altro facendo cosi, per adesso è il miglior sistema!
    grazie ci ho messo 16 ore per pensare come fare, tra copie infinite traslate serie operaz tra compon e un altra infinità di roba!!! bello fare il corso e ti insegnano dalla fine senza le basi copia incolla ecc.
    Se il foro lo fai sul listello prima dell'assemblaggio devi creare due parti, una forata e l'altra no, preferibilmente in family table.
    Se invece assembli i listelli e poi fori il pannello è giusto fare il foro in assieme.
    Devi ragionare con la stessa logica che usi nel processo produttivo.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da nicolac Visualizza Messaggio
    Strano perchè nel corso base, il copia incolla e copia incolla speciale è un argomento che si tratta in più salse...
    1. superfice indipendente
      Di freexf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Vista Indipendente
      Di mario.argese nel forum Revit
    3. Assembly, ricorrenza multipla indipendente!!
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. copia multipla
      Di kikko088 nel forum Solid Edge
    5. copia multipla di "parte faccia": possibile ?
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
