    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Calcolare carichi distribuiti su pilastri
    Buonasera a tutti,
    volevo togliermi una curiosità.
    E' possibile utilizzare soliworks per calcolare i carichi distribuiti sui sostegni di una macchina?
    Mi spiego meglio e allego un immagine;
    abbiamo un assieme di un certo peso,
    tale assieme poggia su alcuni punti di sostegno,
    io dovrei indicare quanto peso si scarica su ogni punto d’appoggio,
    è possibile verificarlo con Solidworks?
    Come esattamente?
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da saracf Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti,
    Come esattamente?
    c è solidworks simulation, devi inserire i vincoli che reputi migliori, applicare le forze dove pensi sia più giusto, applicare la gravità se ti serve. Poi farà mesh della parte/assieme, poi il calcolo strutturale, alla fine ci saranno i risultati in schema(non so se è possibile vedere i pesi sui sostegni), però puoi vedere i fattori di sicurezza a quanto sono, e puoi vedere le zone dove i pesi fanno più carico.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao Sara, ...se non hai Premium (e anche se lo avessi non saprei dirti se e come ricavarne i risultati... ) prova a guardare questo, spero possa aiutarti...
    ^__^
    1. Vuoto intorno ai pilastri
      Di kubbah nel forum Revit
    2. Pilastri a pianta sagomata
      Di warburg nel forum Revit
    3. Pilastri svasati
      Di gDel nel forum Revit
    4. Inclinare pilastri strutturali
      Di gio.max nel forum Revit
    5. Pilastri nei muri
      Di ocraM999 nel forum Revit
