Risultati da 1 a 10 di 11
    51
    studente
    italia
    solid edge
    Predefinito calcolo volume tubazione
    ciao a tutti.
    ho realizzato un assieme con vari componenti collegati tra loro tramite tubazione realizzata con xpresroute. dentro alla cartella di lavoro ho quindi tutti i file .par con i vari tubi creati dalla funzionalità. se volessi calcolare il volume di tubazione, c'è qualche metodo comodo?
    avevo pensato alla creazione di un nuovo assieme con tutti e solo i tubi che formano un unico "trenino", ma non so se è la soluzione più giusta.
    grazie per i consigli.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Ipotizzando che si abbia a che fare con tubi piegati, si potrebbero estrarre le tabelle di piega che contengono le lunghezze totali dei singoli tubi.
    Il calcolo del volume (interno?) va però fatto manualmente.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    2764
    Avendo utilizzato xpress route puoi generare il report con le lunghezze dei tubi.
    Conoscendo la sezione del tubo ci vuole un attimo a calcolarne il volume.
    Se poi esporti la tabella delle lunghezze su excel, puoi automatizzare il calcolo nel caso siano molti.
    Cintura nera di solid edge
    51
    studente
    italia
    solid edge
    perdonami, il report con le lunghezze immagino sia un comando, dove lo trovo? per esportare intendo che credo un file .xls che apro in excel successivamente??
    grazie mille
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da driver Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Non ho xpressroute sotto mano, ma credo sia nella sezione del menù "strumenti"
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    il report è in draft e dovrebbe essere lo stesso della tabella di piega, prova a cercare sull'help in linea. Per esportare in excel di solito si seleziona l'elenco in draft, click destro, copia contenuti e poi in excel li copi.
    Gianluca...alias Tequila
    1255
    Solid Edge ST7
    grazie mille
    Il comando è "Tabella Pieghe" e lo trovi in "Strumenti" nell'ambiente XpresRoute.
    Il file di output è un .txt.
    51
    studente
    italia
    solid edge
    ok, sono riuscito a esportare il file in .txt come avevate detto.
    siccome ho una tubazione a biscia, il programma mi dà gentilmente il raggio di piega (impostato da me) e l'angolo di rotazione. ma non mi serve a molto: c'è un metodo per sapere correttamente la lunghezza (interna) delle tubazioni di raccordo??
    grazie ancora.
    2764
    Nel report ti da anche la lunghezza del tubo sull'asse, controlla meglio.
    Inviato dal mio MB525 usando Tapatalk
    51
    studente
    italia
    solid edge
    si tratta di "lung. taglio" giusto??
    grazie.
    1. Calcolo volume in un assieme
    2. Calcolo del peso(o del volume) con Pro-E
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 76
    3. Calcolo Volume
      Di t0nix nel forum Solidworks
    4. problema per il calcolo del volume
      Di gianlucax90 nel forum Inventor
    5. Problemi di calcolo volume...
      Di mk75 nel forum Revit
