    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Configurazione workstation per Pro/e Creo o wildfire5
    Buon giorno a tutti
    In azienda dobbiamo cambiarere le workstation perchè le matematiche che ci arrivano ultimamente sono ingestibili, file complessi e di grosse dimensioni e le workstation attualmente in uso quando si aprono i file vanno spesso in crash oppure in errore di memoria.
    Volevo sapere quale tipo di configurazione è adatta e soprattuto averle a noleggio conviene.
    Salve a tutti
    Sul sito PTC c'è l'elenco dell'hardware supportato e certificato.
    In linea di massima il sistema deve essere a 64 bit, 8-16 giga di Ram, scheda Nvidia Quadro ed io consiglio vivamente un disco a stato solido.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da giocamb Visualizza Messaggio
    Buon giorno a tutti
    Salve a tutti
    Era ora Giova!
    Chissà che magari non ci scappa anche un bel training sull'IDD. :-)
    Concordo con Max, 64 bit ormai devi andare su seven, quindi puoi sfruttare tanta ram e dischi stato solido, oltre che una buona e canonica scheda video certificata serie quadro o ati fire pro, io preferisco sempre le quadro.
    Secondo me il noleggio conviene ancora, poi dipende con chi... DELL,HP,LENOVO...
    Se hai bisogno altre info dimmi che ti mando materiale.
    2. Configurazione workstation per Pro/E Wildfire 3.0
      Di helix nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Analisi sformo su Wildfire5
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Creo Direct e Creo Parametric
    5. MFG e ASM Wildfire5
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
