Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 60
Discussione: datum csys
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Penso che, in merito alla discussione, Matrix possa riferirsi al fatto che I nuovi gruppi siano di aiuto per organizzare le feature in maniera piú furba di prima (vecchi gruppi), nel senso che vedendoli come cartelle si riescono a gestire in maniera piú semplice.
    Per I regali dimmi quando devo passare:)
    Sto caxxo di swype mi mette tutte le I maiuscole, adesso mi tocca studiarmelo:)
    esatto.
    io da tempo non uso + layer ed altri ammenicoli, ma solo i gruppi, che accendo/spengo etc.
    li trovo un metodo di lavoro altamente efficiente e comprensibile.
    In attesa del "Part Module".
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    IB-Motorsport
    POTREI ANCHE USARE I FEATURE GROUP .... UN GIORNO....
    MA IO SONO UN FANS DEI LAYER!!! E SI VI AZZARDATE A TOGLIERLI NELLE PROSSIME VERSIONI VI STACCO LE BRACCINE!!!!:
    CONSERVATORE FINO ALL'OSSO!!!!
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Citazione Originariamente Scritto da IB-Motorsport Visualizza Messaggio
    Sono anch'io della vecchia guardia e la penso esattamente come te.
    Layer a manetta
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Non capite una fava.
    Vorrei farvi provare a lavorare su un modello fatto con i layer da un altro... ah ah ah
    Tranquilli, raga, sapete che in UG nulla si distrugge, no? comprese la Mating Conditions.
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    WHAT????? A quando il ritorno? Mating conditions 2 la vendetta!
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Non tornano...
    E' che non vengono tolte. anche se non le vedi.
  7. #17
    avalon3d
    Non tornano...
    ma come mai tutti questi stravolgimenti?
    vero, sono state implementate funzioni nuove, alcune delle quali veramente utili nel lavoro, altri stravolgimenti invece mi portano via piu tempo per risalire a quello che ho fatto.
    si tratta di cercare di rendere il programma piu user friendly per un nuovo utilizzatore oppure qual'è il motivo?
  8. #18
    IB-Motorsport
    Hai ragione ... su questo ti devo dare atto ... io ero abituato bene perchè in GM c'erano delle regole ferree sul uso dei layer ... controllate da un check-mate finale!
    In altre aziende dove sono stato ognuno usava i layer e le categorie che inventava al momento ... risultato un marasma ...
    In un ufficio tecnico con molte persone e molti progetti ci vuole una standardizzazione di essi imposta e rispettata da tutti!
  9. #19
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da avalon3d Visualizza Messaggio
    Volevo dire che anche se una funzione viene "ritirata" il codice da NX non viene tolto... viene nascosto l'accesso a queste funzioni.
    c'è sempre una variabile "magica" che, se vuoi, le fa riapparire...
    Sicuramente stiamo lavorando per rendere Ennecs + semplice ed accessibile a tutti... cosa non facile.
    quali sono questi stravolgimenti che ti hanno così stravolto?
  10. #20
    1797
    NX10/TC10/4GD
    So bene...
    e condiviso al 100% quello che dici sulla standardizzazione e il suo controllo.
    Ma lo sai che in Italia solo 3 aziende usano Check Mate per controllare la qualità di quello che viene prodotto in UT? incredibile...
    Comunque, fai un giro sui Feature Group... vedrai che sono talmente comodi che non potrai farne a meno! e dimenticherai i layers... categorie e menate varie...
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Immagine su datum plane
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Datum plane e assi di riferimento
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. [Recuperato] ENTITA' DATUM
      Di RUGGIUNO nel forum Thinkdesign
