Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 60
Discussione: datum csys
    avalon3d
    Predefinito datum csys
    buongiorno a tutti!
    di nuovo per domandare un aiutino, anzi due!
    mi pareva ci fosse un modo per inserire delle note nelle quote dinamiche di sketch, mi sbaglio?
    poi, faccio fatica a capirmi con NX8: ho il mio datum csys di riferimento assoluto, in testa all'albero delle features. quando creo uno sketch, gli specifico che lo voglio "on plane" con plane method settato su "existing plane", seleziono il mio orientamento, creo il mio sketch e quando lo chiudo noto che ha creato un secondo csys prima della feature
    di piu: sostituisco il csys con quello assoluto, lo sketch perde l'orientamento: entro in sketch, gli do il comando "reattach", mi ri-crea un altro csys...
    qualcuno sa se c'è un modo di disabilitare (o incorporare) questa creazione?
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da avalon3d Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti!
    File-Utilities-Customer-defaults-sketch-general-session settings
    togli il flag da
    create intermediate datum csys through create sketch dialog.
    Anche se secondo me è più comodo creare il csys intermedio.
    non ho capito la domanda sulle quote.
    avalon3d
    grande Axa, grazie mille!
    mi pareva ci fosse la possibilità di inserire dei memo mettendo la quota in sketch, se non sbaglio tra parentesi dopo il valore:
    eg. p15=8.25 (h), o una cosa del genere...
    ne approfitto anche per un'altra domanda: in modellazione vedo in "trasparenza" la condizione precedente del solido, ad esempio vedo faccie ridemensionate con il direct modelling.
    come si elimina quest'opzione?
    ad ogni modo può essere comodo in certi casi, ma preferisco crearmi il piano di riferimento quando mi serve piuttosto che avere un albero di 850 feature!
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Per la prima si scrive: p6=25// commento
    Per la seconda vedi immagine
    Per la terza BUON NATALE!!!!!!
    • Tipo File: jpg i1.jpg (95.6 KB, 40 Visualizzazioni)
    349
    Sai che i datum e gli sketch possono essere inglobati nella loro feature genitore?
    avalon3d
    eccola lì... perfetto!
    Grazie mille, un grande ceschi!
    Buon Natale anche a voi!
    avalon3d
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    grazie axa, so che si possono inglobare alcune feature tra di loro, ma personalmente preferisco mantenerle scorporate per dare "un filo logico" all'albero...
    vecchie abitudini dure a morire mi sa...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    USATE I FEATURE GROUP!
    Appena li conscerete non ne potrete + farne a meno.
    Io sono ormai "Feature Group Dependent".
    Niente layer
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Niente layer
    se mi fai qualche esempio di utilizzo farebbe piacere, io ho provato ma non riesco, forse cattive abitudini, tipologia di lavoro....non so, se mi aiuti capirne di più ne sarei contento ....... visto che alle porte è Natale.......
    349
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    Penso che, in merito alla discussione, Matrix possa riferirsi al fatto che I nuovi gruppi siano di aiuto per organizzare le feature in maniera piú furba di prima (vecchi gruppi), nel senso che vedendoli come cartelle si riescono a gestire in maniera piú semplice.
    Per I regali dimmi quando devo passare:)
    Sto caxxo di swype mi mette tutte le I maiuscole, adesso mi tocca studiarmelo:)
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. Immagine su datum plane
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Datum plane e assi di riferimento
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. [Recuperato] ENTITA' DATUM
      Di RUGGIUNO nel forum Thinkdesign
