Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: ProfonditÓ filetti
    1660
    Svizzera
    No, forse Ŕ meglio precisare :
    Visto che v6 Ŕ alle porte lasciamoci sorprendere. Forse DS si ricorderÓ di questa miglioria
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    se guardi nel forum Ŕ stato giÓ dedicato del materiale per questo problema .
    Io in ufficio (anche se poi non lo uso) ho creato prima con le "Power copy" e poi messe in una libreria i fori nei vari filetti sia per i fori ciechi che passanti .
    praticamente non usi + il foro filettato ma cliccando sulla libreria selezione esempio M20 ti chiede un punto d'inserimento ed un piano d'appoggio e ti fa il Filetto da 35 ed il foro da 40 automaticamente (nel mio caso a punta piatta dall'M20 in su) ................. e cosý per tutti i filetti che vuoi .
    se cerchi nel forum mi sembra che avevo giÓ postato qualcosa, oppure qualcunaltro l'ha fatto ......................
    purtroppo (per fortuna Ŕ meglio ) sono in ferie altrimenti ti postavo qualcosa.
    Cmq non Ŕ difficile creare "power copy" o librerie ..................
    se hai problemi ........... far˛ in modo di farti avere qualcosa
    McBramby
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    ecco usa il file allegato ......................
    McBramby
    Utente Junior L'avatar di NIN_24
    27
    Catia V5, Rhinoceros
    Grazie mille Mcbramby, le power copy le uso, ma non ho mai pensato di usarle per questo scopo, comunque invece da inserirle da catalogo non si pu˛ creare una barra strumenti personalizzata che punti direttamente alla powercopy?
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    non ho mai provato a farlo .................. puoi provare .
    Io purtroppo non sono in ufficio e non ho Catia sottomano.
    McBramby
    1. quotatura profondita fori
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. ProfonditÓ terreno in sezione
      Di krakkato nel forum Revit
    3. conicitÓ interne: profonditÓ raggiungibile in f(diam)?
      Di desMoira nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    4. Profondita' preforo filettatura
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Risposte: 5
