Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: ProfonditÓ filetti
    Utente Junior L'avatar di NIN_24
    27
    Catia V5, Rhinoceros
    Predefinito ProfonditÓ filetti
    Ciao a tutti, ho il problema di assegnare ai vari filetti metrici passo grosso una determinata profonditÓ del foro e del filetto. Da quello che so riesco a creare tabelle che cambiano il passo ma non mi permettono di impostare una volta per tutte le profonditÓ. Nessuno sa come si fa? C'Ŕ un file specifico da editare in Catia da qualche parte oppure bisogna editare qualche chiave del registro di sistema di windows?
    Grazie a tutti per la cortese attenzione Ciau :)
    1658
    Svizzera
    no da quello che ne so io non si puo'. Se ne era giÓ parlato nel forum. Se cerchi troverai anche delle soluzioni alternative
    27
    Grazie Falonef, mi sembra impossibile che tramite le chiavi di registro non si possano editare i valori di profonditÓ
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    cosa intendi per "chiavi di registro" ......
    McBramby
    27
    Le chiavi di registro di windows, solitamente in esse i programmi salvano valori e parametri, puoi accedervi tramite il comando regedit
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    segui il consiglio di falonef ......... che saluto
    McBramby
    57
    una corsa contro il tempo
    Catia
    Citazione Originariamente Scritto da NIN_24 Visualizza Messaggio
    Provo a darti una risposta ma pu˛ essere che non ho capito bene la domanda.
    Potresti inserire delle variabili con dei nomi "facili" che poi richiami come formula nel comando di foratura.
    (Quindi sto escludendo il discorso di tabella esterna).
    Questa per me potrebbe essere una soluzione, o forse non era quello che intendevi.
    27
    Non Ŕ quello che intendevo, vorrei che ad esempio il filetto M10 avesse profonditÓ del foro 30mm e profonditÓ filetto 25mm l'M12 avrÓ altre profonditÓ ecc ma i parametri vorrei che comparissero di default nella maschera che ci propone Catia spero di essermi spiegato
    1658
    Svizzera
    Stesso problema riscontrato da noi. Noi ci siamo detti o sviluppiamo un applicazione o aspettiamo Cv6. Abbiamo optato per la seconda soluzione....
    27
    Davvero Falonef la V6 ti permette queste cose? Com'Ŕ la migrazione da V5 a V6? Tieni conto che da noi CATIA Ŕ usato in modo molto primitivo.......
    1. quotatura profondita fori
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. ProfonditÓ terreno in sezione
      Di krakkato nel forum Revit
    3. conicitÓ interne: profonditÓ raggiungibile in f(diam)?
      Di desMoira nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    4. Profondita' preforo filettatura
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Risposte: 5
