Risultati da 1 a 7 di 7
    17
    Analisi fluidodinamica numerica
    Sicilia
    Solidworks & Comsol
    Predefinito da 3ds a superfici-fiat500.3ds
    Ciao ragazzi,
    sapete se è possibile convertire un file di mesh 3ds in superfici utilizzando proe???
    Vi posto un 3ds simpatico che ho recuperato e di cui voglio fare uno studio cfd.
    Si tratta della mitica Fiat 500...Quella VERA
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Non sono un esperto e per questo non vorrei sparare qualche cavolata ma Pro E non apre quel tipo di file .3ds, mi sa che devi passare per un neutro...
    17
    Sicilia
    Solidworks & Comsol
    scusa l'ignoranza ma sono un neofita in proe...utilizzo wf4...cos'è un neutro???
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Più che neutro prova con un .igs o con un .sat o con un .stp o con un .dxf.
    Questi Pro-E li apre, il .3ds no.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Salve, neanche io non conosco Pro-E, ma per quanto ne so, per passare dalle mesh alle superfici, si usano i SW aposta, tipo RapidForm, CopyCAD, GeoMagic...
    se ti interessa "rimodelarla" potrei darti una mano
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Anche con proe si puo fare, basta avere il modulo per il reverse.
    prova ad esportare in stl, proe li apre.
    Ozzy
    penso che il sat sia più adatto oppure come dice giustamente 3dxxx con l stl,però assicurati di esportare l'stl con una buona corda.
    1. superfici?
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    2. da 3ds a superfici-fiat500.3ds
      Di FrancescoCambria nel forum Rhino3D
    3. Superfici 3D
      Di grinder nel forum Inventor
      Risposte: 27
    4. Superfici
      Di siou nel forum Solid Edge
    5. superfici
      Di william nel forum Rhino3D
