Discussione: Sezione parziale
    17
    ProE, Inventor e Autocad2d
    Predefinito Sezione parziale
    Ciao ragazzi,
    devo fare una sezione parziale di un albero per far vedere un foro fatto su una sua estremità. Nel 3D ho creato la sezione dell'albero ma nella messa in tavola non riesco a trovare il comando che mi rende parziale tale sezione, evitando in questo modo di sezionare l'intero albero.
    Puoi usare una sezione di offset, creando lo sketch che ne delimita l'estensione.
    Però se postassi un'immagine di ciò che ti serve, capiremmo meglio.
    Un'altro sistema è quello della sezione locale .... dipende da ciò che vuoi fare.
    Utente Standard L'avatar di Zanna91
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    Vorsprung durch Technik
    17
    E si mi sa che la soluzione che ho bisogno è la sezione locale. Domani mattina provo subito a metterla in pratica.
    Grazie mille ragazzi.
    Buona serata
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da teoros Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    Si, anche secondo me la sezione locale è quello che ti serve.
    L'unica cosa, è che quando vai ad impostare la profondità della sezione parziale per il taglio, devi selezionarla nella vista in pianta e non sulla stessa vista dove vuoi la sezione, altrimenti lui te la taglia per tutta la profondità.
    Nelle due immagini ho evidenziato i passaggi: nella prima, selezioni il piano di riferimento corrispondente all mezzeria del pezzo nella vista in pianta, e nella seconda, selezioni uno spigolo nella parte terminale dell'albero su cui vuoi creare lo spaccato. Poi click su "Applica" e dovresti ottenere un risultato simile alla seconda immagine.
    17
    Ecco ho provato ma non riesco ad ottenere quello che voglio.
    Io ho fatto una semplice sezione planare sul 3D e nel 2D ho escluso l'albero in quanto non lo voglio tutto sezionato.
    Voglio sezionare solamente la parte evidenziata in giallo.
    Altra domanda: ma e' possibile far vedere le linee nascoste solamente di un particolare? In questo caso posso far vedere le linee nascoste solo dell'albero giusto per far vedere il foro per la vite?
    1. SEZIONE - PARZIALE
      Di Shaba nel forum Annotation
    2. Trasparenza parziale
      Di marce80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Sezione Parziale Tridimensionale
      Di matteo calzaferri nel forum Solidworks
    4. rimodificare contorni vista o sezione parziale
      Di fret nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Sezione parziale in assieme
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
