    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Pistone in simulazione dinamica
    Proprio non ci riesco... come faccio a simulare un pistone oleodinamico all'interno del modulo "simulazione dinamica"?
    Mi basterebbe qulacosa di simile al giunto "Cilindro", dove invece di avere come input la forza avesse la corsa.
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da Filo Visualizza Messaggio
    Direi che il giunto cilindrico va bene. Quello che puoi fare è giocare sulle variabili progettuali.
    Puoi imporre una velocità di esecuzione costante al martinetto (o una funzione) e ricavarti la forza necessaria per il funzionamento a regime (dimensionamento pompa), imporre delle condizioni iniziali di posizione o dei vincoli di contatto, o ancora controllarne la posizione momento per momento (dof T giunto cilindro edit imposed position e tramite grafico deciderne la posizione durante la line temporale).
    Se il martinetto non è un attuatore ma uno smorzatore sono interessanti i damper e i jack che trovi nel giunto spring/damper/jack
    261
    Perditempo
    Come al solito mi sono spiegato male...
    Sono riuscito ad inserire il cilindro come smorzatore, immagino jack in inglese, e non riesco ad inserirlo invece come attuatore, e quindi non ho la scheda a cui tu ti riferisci dove posso scegliere le leggi di moto.
    In pratica devo studiare il comportamento di un parallelogramma che è mosso da un martinetto idraulico posto sulla diagonale.
    Ciao grazie mille
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Quindi se è attuatore non puoi usare il giunto spring/jack/damper
    Va bene il vincolo cilindrico.
    Dopo la creazione di tale vincolo, doppiocliccalo dal browser, avrai una finestra dove puoi gestire i gradi di libertà (DOF) relativi ad esso.
    Per ogni dof c'è una voce edit imposed position, e per tale voce puoi scegliere di controllare la velocità, posizione, etc
    Per ognuna di tali scelte puoi scegliere un valore costante oppure usare una legge (grafico dal menu a tendina), dove per ogni coordinata scegli il valore relativo di posizione (o velocità)
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Per intenderci, nel primo esempio ho impostato una velocità costante di 2 mm/s
    Nel secondo caso, compressione a pacco, ho imposto una legge di posizione in base al tempo.
    Il giunto usato è stato unicamente il cilindrico.
    http://www.youtube.com/watch?v=1KNb-ioRvFk
    http://www.youtube.com/watch?v=LJZN4DKs-II
    261
    Perditempo
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Dopo la creazione di tale vincolo...
    E' proprio qui il problema, infatti, ed ho capito questo dopo aver letto più attentamente la guida in linea, sotto la cove "giunti standard" ho solo "spaziale", mi mancano "cilindrico" "prismatico" "rivoluzione" ecc.
    Ps volevo anche allegare l'assieme ma non riesco a fare il pack'n go
    non avevo visto gli ultimi 2 video che avevi postato, adesso li controllo
    1. Simulazione dinamica
      Di Yansulu nel forum Solidworks
    2. Simulazione termica pistone Ansys
      Di filo87 nel forum Ansys
    3. simulazione dinamica
      Di 3dxx nel forum Inventor
    4. Simulazione dinamica
      Di Pilota2 nel forum Inventor
    5. Simulazione dinamica
      Di Gabriele SWX nel forum Solidworks
