    50
    Solidworks 2014 Sp2.0 Electrical 3D
    Predefinito Tabella Foratura in Vista Ripetizione Piatta
    salve a tutti
    sto facendo una parte in lamiera per fare preventivi a varie ditte
    non sono molto esperto in materia e probabilmente la domanda che faro' richiede conoscenze che vanno oltre solidworks
    daro' il dxf al fornitore ,
    e' giusto mettere la tabella di foratura sulla vista della ripetizione piatta (molto comodo perche' e' una sola ) ?
    o devo fare tante tabelle di foratura quante sono le viste dove sono i fori ?
    allego il file pdf
    grazie buon lavoro
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da pierluigip Visualizza Messaggio
    salve a tutti
    allego il file pdf
    grazie buon lavoro
    dipende se vuoi che le faccia prima delle piegature, va bene così, se deve farle dopo devi quotarle in ogni vista, comunque ameno che non tagli a laser, mancano le quote di posizione dei fori.(manca anche il fattore di piegatura, può fare una gran differenza nella piegatura, e quindi nelle posizioni dei fori)
    2819
    Pane e lamiera
    salve a tutti
    allego il file pdf
    grazie buon lavoro
    Prima di preoccuparti della tabella, devi assicurarti che il tuo sviluppo sia
    compatibile con le attrezzature di piega del fornitore.
    Uno sviluppo teorico non è detto che risulti esatto ad oggetto finito.
    Quando alcuni clienti mi forniscolo il loro DXF, verifico i miei parametri dopodiché li contatto e gli chiedo aggiustamenti del fattore K in modo che il pezzo piegato (glieli pieghiamo noi) con i nostri stampi, risultino in tolleranza.
    Se, invece, li piegate voi è sufficente il file DXF e un file PDF con le quote in modo che il fornitore possa verificare se la geometria è in scala 1:1
    Per il preventivo, già solo col file dxf e un disegno con almeno le quote d' ingombro, il tuo fornitore sarà in grado di calcolare tempo di taglio e costo materiale.
    Per i dettagli di cui sopra, saranno loro a contattarti, in caso.
    50
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    grazie molto per le risposte , ho capito un po' piu' di cose
    1. Tabella Foratura
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    2. Ripetizione piatta, non distende la lamiera
      Di bulbodepaja nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    3. Batch Export ripetizione piatta
      Di teo256 nel forum Solidworks
    4. aiuto..scarichi ripetizione piatta
      Di fred.23 nel forum Solidworks
    5. DWG/DXF ripetizione piatta: bug SWX 2008???
      Di dermatoid nel forum Solidworks
