Risultati da 1 a 7 di 7
    73
    pro-e
    Predefinito Trasformare feature importata
    Ho il seguente problema:
    ho un impugnatura , che mi occorre in svariati assiemi e quant'altro, il problema è che , da quanto ho capito del passato, è stata fatta da un desinger di qualche tipo che naturalmente non ha assolutamente considerato il fatto che qualcuno poi poteva riutilizzare o dover modificare il pezzo...l'impugnatura è un assieme di gusci...o di superfici...premettendo che non sono molto ferrato nell'uso delle superfici vorrei capire come rendere almeno utilizzabile il detto manico solidificandolo...perchè così com'è ora non fà nient'altro che darmi problemi in fase di assiemaggio...
    Senza vedere il file è difficile darti un consiglio, puoi postarlo ?
    73
    pro-e
    te lo posso screenshootare, postarlo mi viene un pò dura per questione di copy right penso...comunque è un prt, con all'interno solo una feature importata, ed è un manico formato da soli gusci di superfici..che non posso proprio toccare
    73
    pro-e
    help :( non ho trovato nessuna soluzione :\
    73
    pro-e
    Alura resumo questo thread perchè mi occorre disperatamente questa cosa...devo trovare un modo di solidificare questo manico per renderlo gestibile in qualche modo in pro E .\
    posto lo zip del file
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Puoi postarlo in iges o step, così magari si può fare con qualche altro cad?
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    nel frattempo ti consiglio di guardare l'help in linea
    Introduzione a Import DataDoctor (PDF)
    Introduzione a Import DataDoctor è una presentazione basata su esercitazioni che mostra come riparare la geometria di modelli importati in Pro/ENGINEER da fonti esterne. Completando tutte le esercitazioni, imparerete come Import DataDoctor gestisce la geometria importata e le pratiche ottimali per eseguire le riparazioni in modo rapido ed efficiente.
    Tanto per non dimenticare quale è stata la causa che ha provocato la situazione attuale
    Tutto iniziò a Pechino nel dicembre del 1999 con l’istituzione di una “camera di commercio Ue - Cina”.
    Ma la mazzata ci fu nel maggio 2000. Proprio in quella data, infatti, si chiuse l’accordo che ha dato il via libera all’ingresso del colosso asiatico nel WTO pensando di aver aperto un mercato per i ns prodotti mentre fu l'inizio della ns. fine.
    1. Superficie importata da rhino
      Di asalalp nel forum Revit
    2. estrusione da superficie 3d importata
      Di cosmic0 nel forum Solidworks
    3. FEATURE IMPORTATA
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Rendering per una famiglia importata
      Di lallo nel forum Revit
