    Utente Junior L'avatar di luca4068
    10
    toscana
    solid edgest4,solid work2012,proengineering4
    Predefinito Problema con edge bar su st4
    Buon giorno a tutti, ho un bel problema con la versione st4. Ho installato la trial version in inglese, che però non ha la library part attiva in ambiente assembly. La guida mi dice di andare sulla scheda strumenti per attivarla,peccato però che non vi sia traccia del comando. Se qualcuno può aiutarmi....
    Grazie a tutti per l'attenzione
    Luca4068
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    devi andare (su l'assembly) in "visualizza" e cliccare in alto a sinistra su "riquadri". In inglese non ricordo i nomi, ti metto un'immagine cosi dovresti capire.
    Gianluca...alias Tequila
    10
    toscana
    Ho trovato la soluzione, però devo dire che la guida della st4 fà veramente pena.....per attivare la part library basta attivare la prompt bar
    10
    toscana
    Grazie Tequila
    1. problema installazione solid edge v20
      Di bob12 nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    2. problema layer solid edge
      Di dario__3 nel forum Solid Edge
    3. Problema con assieme Solid Edge ST
      Di bozok nel forum Solid Edge
    4. problema esportazione da solid edge 2d a dwg
      Di jim78b nel forum Solid Edge
    5. Problema finestre Solid Edge ST
      Di Steve75 nel forum Solid Edge
