    Predefinito Un paio di domande su Creo Parametric
    Sto mettendo le mani approfonditamente sulla "creatura".
    Nessun problema su modellazione, assembly ... devo un pò abituarmi alla nuova interfaccia per il drawing ma, anche qui non ho incontrato problemi degni di nota.
    Un paio di cosette però non mi tornano e volevo sapere se qualcuno di voi è incorso nello stesso problema.
    Premetto che sto usando la Build M010 64 bit su Seven Pro 64 ma, lo stesso problema ce l'ho su XP 64.
    1) dov'è la cartella bin/text/fonts per l'utilizzo di font non compresi nell'installazione ?
    2) come mai non mi funziona il prestito di licenza (borrow license) lanciando il file ptcborrow ? La procedura sembra andare a buon fine ma, se spengo il server di licenze ... la licenza non funge più.
    Per il momento è tutto ... hasta la vista.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    1) io metto in C:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\M020\text\fonts i font che utilizzo per il testo negli sketch (es: Arial). Non so se il percorso fa al caso tuo.
    2) io ho avuto problemi con il gestore di licenze (caso più banale: macchina su cui gira creo che fa anche da server licenze) e l'assistenza mi ha consigliato di fare il downgrade (ironica parola) al vecchio gestore di licenze della WF5
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Cioè dici di utilizzare il gestore delle licenze di wf 5.0 con creo 1.0?
    Su questo non vedo nessun dramma è un problema spesso legato alla compatibilità con i SO.
    Sul nostro server è installato il license server della WF3 e funziona con tutte le release successive.
    2. Creo Parametric for student
      Di Trotto@81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 37
    3. BUG CREO PARAMETRIC M010
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. creo elements/pro o parametric?
      Di JLeon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 41
    5. Creo Direct e Creo Parametric
