Risultati da 11 a 16 di 16
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4885
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    Ciao Michela, è esattamente come dice pagnotz. Tu puoi continuare ad utilizzare la release 2011 quanto ti pare*; l'unica sfiga è che se e quando cambierai pc Autodesk non ti farà riattivare la 2011 e quindi sarai costretta a passare alla 2012. Perchè allora non cominciare subito? Dici che ti sei trovata male, ma non è che sia cambiato poi così radicalmente, anzi...se posso, però, vi consiglio di non lasciar decadere la sub, a meno che non abbiate deciso di passare ad altro software.
    *edit: in linea teorica; se dovesse esserci un controllo della finanza non ti assicuro che la cosa sia legale. Il "quanto ti pare" è legato al fatto che nessuno potrà controllare, se non facendoti visita in studio (dato che dovresti sulla stessa macchina aver installato anche la 2012)
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Quello che potrebbe succedere è che se per qualche motivo tu dovessi aver bisogno di reinstallare il programma
    ho finito adesso di chiedere in assistenza : l' attivazione della ultima rel. in subscription annulla le altre in caso di recesso dalla sub.
    della serie : provate la rel. per 30 gg. e non autorizzatela se non vi piace.
    attenzione che i file nuovi non si leggono con la rel. vecchia.
    anche a me la rel. 2012 non piace e non la uso, soprattutto per l' interfaccia ribbon.
    ciao.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Se la 2012 è stata attivata, mi sa che devi continuare ad usare quella (e solo quella) se non sei più sotto Subscription...
    Altrimenti in Sub, come già detto, è possibile utilizzare anche le ultime tre releases precedenti all'ultima uscita, anche se non possedute (es. se hai cominciato con la Sub con la 2011, puoi usare anche la 2009 e la 2010).
    In ogni caso, questo dall'EULA di Inventor:
    . Se Autodesk o un Rivenditore fornisce al Licenziatario un Aggiornamento di altri Materiali Concessi in Licenza precedentemente concessi in licenza al Licenziatario, i Materiali Concessi in Licenza precedentemente concessi in licenza al Licenziatario, e tutti gli altri Materiali Autodesk ad essi correlati, verranno da quel momento considerati come “Versioni Precedenti”. Ad eccezione di quanto previsto all’Articolo 1.2.2 (Eccezione per i Licenziatari in Abbonamento), la concessione in licenza e gli altri diritti relativi a qualsiasi Versione Precedente si estingueranno dopo centoventi (120) giorni dall’installazione dell’Aggiornamento. Entro questo periodo di centoventi (120) giorni, ad eccezione di quanto stabilito all’Articolo 1.2.2 (Eccezione per i Licenziatari in Abbonamento), (a) il Licenziatario deve cessare qualsiasi uso di tutte le Versioni Precedenti e Disinstallare tutte le copie delle Versioni Precedenti, e (b) alla scadenza di tale periodo, le Versioni Precedenti non costituiranno più Materiali Concessi in Licenza, ma saranno invece considerati Materiali Esclusi e il Licenziatario non avrà più un titolo di licenza per tali Versioni Precedenti. Su richiesta di Autodesk, il Licenziatario accetta di distruggere o restituire ad Autodesk o al Rivenditore dal quale esse sono state acquistate tutte le copie delle Versioni Precedenti. Autodesk si riserva il diritto di richiedere al Licenziatario di fornire prova soddisfacente del fatto che tutte le copie di tutte le Versioni Precedenti siano state Disinstallate e, se richiesto da Autodesk, distrutte o restituite ad Autodesk o al Rivenditore dal quale erano state acquistate.
    Poi, bisogna valutare cosa voglia dire "fornisce al Licenziatario"... cioè se basta il semplice download dal sito di Sub o vale l'attivazione (molto più probabile)...
    In ogni caso, mi sembra sia abbastanza chiaro...
    4885
    Trentino
    Citazione Originariamente Scritto da Tristan Visualizza Messaggio
    Come non detto...era proprio quello a cui mi riferivo col termine "legale". Non l'avevo mai letta quella parte dell'EULA. Grazie GiGa!
    Ma scusa, il ribbon c'è anche nella 2011...
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Mi chiarite la differenza in "gradevolezza" fra 2012 e 2011? Sono identiche.
    2250
    Piemonte,Torino
    Sì, ma si può tornare all' interfaccia classica.
    Con 2012 ti tieni solo la ribbon.
    Prima o poi me tocca ma, per il momento, la scanso.
    1. Risposte: 1
    2. Risposte: 6
    3. Risposte: 3
    4. Risposte: 1
    5. Risposte: 21
