Risultati da 1 a 7 di 7
    17
    Analisi fluidodinamica numerica
    Sicilia
    Solidworks & Comsol
    Predefinito da 3ds a superfici-fiat500.3ds
    Ciao ragazzi,
    sapete se è possibile convertire un file di mesh 3ds in superfici utilizzando rhinoceros???
    Vi posto un 3ds simpatico che ho recuperato e di cui voglio fare uno studio cfd.
    Si tratta della mitica Fiat 500...Quella VERA
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Apri il modello .3ds, digita il comando meshanurbs, seleziona tutta la macchina.
    Adesso avrai la copia di tutte le superfici NURBS e Mesh le une sovrapposte alle altre.
    Vai in modifica -> selezione oggetti -> mesh poligonali (ti selezionerà soltanto le mesh) e clicca sull'icona della lampadina spenta.
    a video avrai solo le NURBS, ora potrai esportarle come vuoi.
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Ma così facendo avrai tutti i poligoni convertiti in nurbs, non una superficie continua; sempre sfaccettato, ma in nurbs; sbaglio?
    Se mai bisognerebbe usare una plugin di reverse engineering, se ne trovano alcune nella sezione risorse su sito si rhino, sono commerciali, ma si trovano le trial.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da enri Visualizza Messaggio
    Si, hai ragione, ho interpretato male la domanda :p :o
    203
    Citazione Originariamente Scritto da FrancescoCambria Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    Tu chiedi che in automatico si faccia del reverse engineering.
    Ebbene ci sono software che lo fanno ma il risultato di solito è pessimo.
    Devi ricostruirti le spuperfici da solo. :o
    1320
    Architetto
    Secondo me le aspettative sul risultato dipendono molto dall'uso che se ne deve fare; in questo caso secondo me non è necessaria una precisione alta, comunque bisogna sempre rimetterci le mani è ovvio; non si tratta di un stl a migliaia di triangoli, ma di un modello poligonale. Prova TSpline, è fatto per questo scopo, cioè non è propriamente un sw di reverse, si usa appunto per i modelli importati in obj.
    2
    progettazione
    liguria
    autocad, inventor
    Salve a tutti, ho lo stesso problema di importazione 3ds con inventor 2009, gentilmente avete qualche consiglio?
    Giorgio
    1. superfici?
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    2. Superfici 3D
      Di grinder nel forum Inventor
      Risposte: 27
    3. Superfici
      Di siou nel forum Solid Edge
    4. da 3ds a superfici-fiat500.3ds
      Di FrancescoCambria nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. superfici
      Di william nel forum Rhino3D
