Risultati da 1 a 10 di 20
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Predefinito Raccordo di due linee con due raggi differenti
    ciao a tutti, mi hanno detto che anche autocad come rhino può fare il raccordo tra due linee con raggi differenti, ma come si fa?
    mi spiego meglio voglio raccordare due linee con una curva composta da due archi. a me autocad fa un raccordo con un unico arco
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Il comando fillet (almeno a mia conoscenza) ti offre la possibilità di raccordare 2 linee tramite un solo arco. Non sono sicuro però di aver capito giusto la tua richiesta, magari se posti uno schizzo si capisce meglio. :)
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Allora siamo in due, anche secondo la mia conoscenza con AutoCAD (mi fermo però alla 2005) non è possibile raccordare due linee con più di un arco...
    Allega un'immagine di quello che riesce a fare Rhino così che magari chi utilizza AutoCAD nel quotidiano forse ti sa dare qualche dritta in più...
    P.S.: Magari si può con un LISP....
    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    il comando fillet ha un'opzione Multiplo che non ho mai capito a cosa serva perchè non mi accetta la modifica del valore. Probabilmente è riferito a questo
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    serve che non interrompe il comando e continua sino a che non premi invio
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Vitruvio Visualizza Messaggio
    ciao a tutti, mi hanno detto che anche autocad come rhino può fare il raccordo tra due linee con raggi differenti...
    Autocad non consente di fare un raccordo con due raggi differenti. Comunque non ho capito bene neanche io, sembra tu ti riferisca alla creazione di una clotoide tra un raggio e una linea.
    L'opzione Multiplo consente di raccordare più oggetti senza uscire dal comando Raccordo.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Comando:
    RACCORDO
    Impostazioni correnti: Modalità = NOTRIM, Raggio = 5.0000
    Selezionare il primo oggetto o [aNnulla/Polilinea/RAggio/Taglia/Multiplo]: T
    Digitare opzione di modalità di taglio [Taglia/Nontaglia] <Nontaglia>:
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    Comando:
    RACCORDO
    Questo comando però esegue il raccordo senza tagliare le linee.....
    Vitruvio, almeno secondo me, chiedeva un raccordo con due archi con raggi diversi. Forse intendeva l'inserimento di una clotoide tra un arco e una linea.
    1365
    Lombardia - BG
    effettivamente era banale. Mi sembrava che non cambiasse nulla invece converte il raccordo semplice in multiplo
    Comando:
    RACCORDO
    anche secondo me questa non è la soluzione al problema di Vitruvio.
    Secondo me si può fare solo manualmente.
    866
    Allegato 1318
    questo è fatto con rhino i quadrati bianchi sono le estremita delle due linee da raccordare, con rhino il comando si chiama raccorda blend curve.
    quello che voglio fare è proprio questo raccordare due linee con una curva composta da due raggi differenti. Sto seguendo un corso di rhino, e mi è stato detto che anche autocad fa la medesima cosa con il comando fillet, ma io non so proprio come farla, questa cosa mi è nuova.
    Ultima modifica di Vitruvio; 04-05-2008 alle 18: 14
    1. Sheet metal raggi di piega differenti
      Di chares nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Blocchi di linee e campiture differenti
      Di Zimus88 nel forum AutoCAD
    3. Raggi di Raccordo
    4. Raggi di raccordo
      Di livido nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Raccordo linee parallele
