    58
    ing.meccanico
    marche
    SolidEdge st8, SolidWorks
    Predefinito calcolo superfici componenti
    Salve a tutti :)
    è possibile calcolare direttamente la superficie di un componente con qualche funzione automatica? ad es. la quantità(m^2) di lamierino necessaria per una scatola che ho creato in .par con tutte le dimensioni del caso ecc.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da gaz89 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti :)
    Se usi il modulo sheetmetal dovrebbe sviluppare da solo la forma della lamiera da tagliare, in modo che una volta piegata ottieni la scatola che ti serve.
    Altrimenti fai calcolare al cad il volume del solido, e poi dividi per lo spessore della lamiera.
    Dipende dal grado di precisione di cui hai bisogno.
    58
    ing.meccanico
    marche
    non ho usato sheetmetal, seguirò il secondo consiglio, grazie
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Sheet metal è fatto apposta per le lamiere ed è la cosa più semplice ed efficace che tu possa usare per questo tipo di richieste.
    Fai attenzione che certe scatole potrebbero non essere sviluppabili, dipende da come le fai.
    1. Calcolo delle superfici e del perimetro
      Di Zanna91 nel forum Lisp per Autocad
    2. Calcolo superfici lamiera
      Di Fabrizio-Cuneo nel forum Inventor
    3. Calcolo superfici x verniciatura
      Di DB-TUNING nel forum Inventor
    4. BKP di un assiem con JPG dei componenti
      Di el_tazar nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Assemblaggio componenti
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
