Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: stampa file .dft
    58
    ing.meccanico
    marche
    SolidEdge st8, SolidWorks
    Predefinito stampa file .dft
    Salve a tutti :)
    vorrei chiedervi se ci sono dei modi per migliorare la stampa dei file .dft di un componente solid edge.
    In particolare vorrei chiedervi se ad es. le quotature o comunque i particolari del disegno sono ben definiti al momento della stampa.
    grazie mille
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da gaz89 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti :)
    grazie mille
    direi di si, che problemi stai riscontrando?
    stai stampando viste "wireframe" (ossia normali) o ombreggiate? In quest'ultimo caso quelle assonometriche vengono un po' pixelate effettivamente.
    58
    ing.meccanico
    marche
    si viste normali, ho scelto il formato A3 e non so se al momento della stampa avrò tipo linee più spesse ,quindi è possibile ridurre lo spessore delle linee in modo che poi non siano sovrapposte quando stampate?
    9338
    Fai prima a fare delle prove, magari con una stampante pdf. Io i disegni migliori li ottengo usando penna 0.3 per le linee spesse, 0.15 per quelle sottili e 0.07 per le quote.
    58
    ing.meccanico
    marche
    grazie mille :) potresti aiutarmi con l'altra discussione sul "calcolo superfici componenti"? scusa eh, e grazie mille per la disponibilità
    58
    ing.meccanico
    marche
    come si fa a cambiare lo spessore in SEst3? c'è un comando particolare? perchè non riesco a trovarlo nella barra principale...grazie
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    devi editare gli stili, il simbolo è una "A" sottolineata con un'altra "A" piccola sopra. Li trovi gli stili di quota, linee, tabelle, testi, ecc. con tutte le voci che puoi modificare.
    Tieni presente che se devi fare queste modifiche le devi fare sul template perchè poi tu possa ritrovartele ogni volta che fai dei nuovi disegni, altrimenti li devi fare su ogni tavola dft che hai fatto.
    Gianluca...alias Tequila
    58
    ing.meccanico
    marche
    grazie mille :D
    2758
    Con "l'organizzatore" si possono comunque trasferire nuovi stile e stili aggiornati da un file ad un'altro.
    Cintura nera di solid edge
    1. Risposte: 2
    2. Stampa di piu file dwg in dwf
      Di gabba84 nel forum Lisp per Autocad
    3. Stampa su file vettoriale
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    4. Stampa file PDF da codice
      Di gluca2 nel forum Lisp per Autocad
    5. Inviare al plotter i file di stampa .PLT
      Di arri nel forum Autocad tools free
