Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Lavorazioni in titanio
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Citazione Originariamente Scritto da Baygon Visualizza Messaggio
    Quanto scritto da Alex_47 non mi lascia minimamente perplesso.
    Grandi aziende aeronautiche lavorano da decenni le leghe di titanio anche con
    frese in Hss o Pm debitamente rivestite.
    Confermo.
    Idem sugli inox. ;)
    Ragazzi, non fatevi condizionare troppo dai cataloghi e dai venditori che dicono "questo per quello e quest'altro per quell'altro"
    Le lavorazioni meccaniche sono una cosa con una serie praticamente infinita di combinazioni possibili tra materiali dei pezzi-tipi di utensili-materiali e trattamenti degli utensili-attrezzature-strategie dilavorazione tali che spesso si possono fare cose che se si ragiona solo per schemi acquisiti non si saprebbe neppure come incominciare.
    Spesso occorre anche una buona dose di intuito, unita ovviamente alla capacità di fare dei semplici ragionamenti logico-deduttivi.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Salve ragazzi
    io lavoro nel settore medicale e lavoro soprattutto titanio °5. Gli avanzamenti per denti e l'Ae e l'Ap dipendono mooolto dalla geometria dell'utensile impiegato, infatti le frese toriche e a candela DEVONO lavorare molto in assiale e poco in radiale, mentre per le sferiche poco in assiale e molto in radiale. Gli avanzamenti a dente dipendono molto dal diametro utensile (come ogni materiale) e dalla sua geometria, mentre le velocità di taglio è 40m/min per le rivestite o in metallo duro e 30 m/min per le non rivestite e per quelle in HSS.
    Utente Junior L'avatar di OsKaR-WildFire
    55
    Mechanical Engineer
    all the world
    Office
    @Baygon
    Vi chiedo scusa, ma per motivi di lavoro non sono molto presente sul forum e la vedo dura anche nei prossimi giorni.
    Questo è quello che mi sento di consigliare per la lavorazione del titanio, in particolare mi riverisco a quello di grado 5.
    Prima di tutto una premessa: la scelta degli utensili e dei parametri di lavorazione è spesso condizionata dalla strategia di lavorazione e dalle tempistiche di processo, molto probabilmente non troverò conferma in ciò che dico da parte di alcuni di voi, ma ripeto, le variabili in gioco sono molte ed ognuno si deve adattare all’ambiente di lavoro con cui ha a che fare.
    Quanto agli utensili mi sento di consigliare carburi a grana molto fine (il costo però aumenta) rivestiti con TiAlN angolo di spoglia molto positivo e spigolo di taglio molto vivo.
    Dette le condizioni generali per gli utensili, scendo ora un po’ nel particolare per la fresatura.
    In sgrossatura consiglio frese ad inserti come può essere una D50 a 7 inserti piuttosto che una D20 a 3 inserti (dipende sempre da quanto materiale si deve togliere) entrambe con inserti R2, R1 o R0.8.
    Per una D50 a 7 inserti per un impegno assiale di 0.75 e radiale di 0.75*D i dati di taglio massimi applicabili possono aggirarsi attorno ai 450 giri/min, avanzamento 400 mm/min, quindi Vt=70 m/min, mentre per una D20 a 3 inserti con gli stessi impegni assiali e radiali della fresa precedente
    i parametri massimi possono essere S 750 F400 quindi Vt=47 m/min. Considerate che in entrambi i casi, con questi parametri gli inserti non dureranno + di 30 minuti a causa della loro scheggiatura.
    Nel caso in cui si vogliano utilizzare frese in metallo duro integrale è buona cosa non scendere sotto i 4 taglienti con raggi non inferiori a 1 mm. Ad esempio fresa D10 R2 4 taglienti impegno in Z=0.75, S2500 F600 in semifinitura (40 min di lavoro).
    Saluti, e buon truciolo a tutti.
    www.camdesign.tk
    Best solutions for manufacturing
    384
    Solidedge, Cosmos
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da stevie Visualizza Messaggio
    potresti spiegare il motivo per una risposta così "criptica"?
    26
    Programmatore
    Mastercam
    Io ad esempio con una fresa a sgrossare rivestita non in md giro a 270 giri con f 80 ed una presa in z di 8-10 mm.
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    ... I parametri sono strettamente legati al tipo di fresatrice... comunque.. con una d66 raggio8 facevo 5mm zstep,50metri/min e circa 500 di av.
    Ovviamente macchina con i coglXXXX, staffaggio ottimale,sbalzo corto ecc...
    Dylan
  8. #18
    104
    impiegato
    puglia
    catia V5
    io stò lavorando con una fresa ad inserti SECO D92 R6 step da 2.5mm impegno circa 0.90*D variabile, S210 e F100.
    la lavorazione dura circa sei ore però gli inserti non arrivano a completarla tutta, infatti devo interrompere e girarli altrimenti spacco tutto.
    siccome nella discussione ho letto di avanzamenti da 400-500mm/' credete
    che possa raggiungere risultati simili variando i parametri in uso?
    ciao è grazie.
  9. #19
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Immagino che gli inserti non completino la lavorazione!!!
    Per fare 6 ore di contatto con il titanio Superman vende degli inserti con rivestimento in kriptonite :-)
    .. con i parametri che citavo sopra piu' di 35-40min non vai..
    Fai prove su prove.E' tutto variabile da caso a caso. Entrano in ballo materiale,macchina, percorso utensile, refrigerazione ecc. L'esperienza non si paga e non si impara.
    Dico cio' per esperienza. :-)
    Dylan
  10. #20
    2
    Metalmeccanico
    Umbria
    Apple
    Ciao a tutti,qualcuno conosce gli utensili bft burzoni?
    1. Help lavorazioni in FG
      Di novizio nel forum Inventor
    2. Lavorazioni ON OFF
    3. creazione lavorazioni
      Di chris83 nel forum Inventor
    4. Titanio.......una brutta bestia
      Di CLAUDIO-72 nel forum CAM forum generale
    5. lavorazioni da c.c.
      Di VigZ nel forum Inventor
