Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: modificare stile quote
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito modificare stile quote
    Ciao, qualcuno sa dirmi come si fa in Catia V5 a modificare lo stile di quotatura (per esempio tipi di freccia, dimensioni ecc...). Riesco a farlo per quota singolarmente, ma non riesco ad impostarlo per tutto il disegno...
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    devi modificare gli standard del drafting ................. prova a cercare che è già stato spiegato .
    non è che non voglio spiegartelo ........... ma è abbastanza lunga la cosa .
    McBramby
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    qui è spiegato ............... http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ndard+drafting
    e anche qui ........ http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=815
    prova a vedere
    McBramby
    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    grazie 1000000 mcbramby, sei molto gentile.. ora ci provo.. mi sembra un tantino difficile.. ma.. speramo bene..:-(( ammazza....
    284
    ciao mcbramby, ho provato a d entrare come admin.. ma mi da questo errore...
    come posso fare?
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 31-03-2012 alle 23: 41 Motivo: da immagine ad Allegato
    284
    praticamente devo cambiare impostazione a questa stringa.. ma come??
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 31-03-2012 alle 23: 42 Motivo: da immagine ad Allegato
    284
    Ciao a tutti..
    c'è qualcuno che ha la gentilezza di darmi una mano su questo problema che mi sta bloccando inesorabilmente?
    devo modificare le dimensioni delle frecce quote - tanto per dirne una - e altro.. so che devo accedere a catia come amministratore.. (ho già aggiunto -admin sull'icona di percorso avvio catia) ma mi da questo errore... or una volta individuato il file P3.V5R12.B12 ovvero l'ENVIRONMENT FILE che ci devo aggiungere / modificare??
    sapete darmi una risposta?? magari postarmi una porzione di file o altro.. basta che mi diate una spinta per uscire da questo pantano... altrimenti affondo...
    grazie a tutti per l'aiuto..
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 02-04-2012 alle 08: 05 Motivo: da immagini ad Allegati (come da Regolamento)
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Allora.
    Sotto Start....programmi ecc... vai nella cartella di Catia...Tools...ed attivi "Environment Editor".
    Si aprirà una schermata chiedendoti se vuoi modificare il tuo ambiente; ovviamente risponderai di si.
    Vai nella riga della stringa di "CATReferenceSettingPath".
    La parte di destra probabilmente è vuota e dovrai riempirla inserendoci la path della locazione della directory "Catsettings".
    Quindi clicchi la parte bianca, tasto destro del mouse, selezioni "Modifica variabile" e li incollerai tutta la path precedentemente cercata con il "cerca" di windoz.
    Spero di risolverti il problema.
    Salutammo
    1658
    Svizzera
    mocca, lo puoi editare senza essere admin?
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Ciao "maestro" falonef. Approfitto per dirti che grazie alle tue indicazioni ho imparato moltissimo ed oggi mi presto ad aiutare persone che chiedono soccorso.
    Perchè mi fai questa domanda? Credo che si possa editare senza essere admin. Tempo fa, quando ero agli inizi, ho modificato gli standard del disegno proprio con la stessa procedura e non mi ricordo di aver avuto problemi.
    Salutammo
    1. Modificare lo stile della linea di piega
      Di jimbossox nel forum Solidworks
    2. Risposte: 3
    3. Stile quote in modello dwt
      Di Tarkus nel forum Autocad Mechanical
    4. stile testo quote
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Stile Quote Architecture/Autocad
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
