Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente poco attivo L'avatar di ALM
    6
    progettista-disegnatore meccanico
    Sardegna
    SolidWorks 2011
    Predefinito Trasformare in lamiera.
    Buongiorno, vi scrivo perchŔ ho bisogno del vostro aiuto: nuovo lavoro, nuovi dubbi....Ho avvolto uno schizzo su un cilindro ed ora non so come ricavarmi la lamiera per poterla inviare al centro di taglio. Potreste, gentilmente, aiutarmi? Allego file nel caso non sia riuscita a spiegarmi. grazie e buona giornata a tutti. Annalisa
    2821
    Pane e lamiera
    Ti posto il file DXF.
    Calcola che Ŕ lo sviluppo di metÓ oggetto, manda al laser un DX e un SX.
    In allegato immagine e file DXF.
    • Tipo File: jpg 01.JPG (251.1 KB, 54 Visualizzazioni)
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da ALM Visualizza Messaggio
    ma devi piegarlo sul cilindro oppure devi farci una piegatura di quel raggio??
    Il presente Ŕ il futuro del nostro passato
    6
    Sardegna
    SolidWorks 2011
    Buonasera Mike1967, inizio con lo scusarmi ma solo ora ho riavuto il collegamento internet. Ti ringrazio infinitamente, le tue spiegazioni sono preziosissime ed hanno chiarito ogni mio dubbio. Ancora grazie.
    Annalisa
    6
    Sardegna
    SolidWorks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Ciao Ivan, mi scuso anche con te se posso rispondere solo ora. Mike1967 ha risolto ottimamente il mio problema. Ti ringrazio per avermi risposto. Buona serata.
    Annalisa
    2821
    Pane e lamiera
    Annalisa
    Figurati, non devi scusarti.
    La lamiera Ŕ il mio pane quotidiano e quando trovo questi esercizi li faccio
    volentieri, Ŕ un campo sconfinato.
    Per ricavare lo sviluppo mi sono appoggiato alla tua geometria trasormando, un bordo alla volta, in due schizzi 3d.
    Con la funzione piegatura con loft, ben visibile nello screen, ho ottenuto lo sviluppo.
    Unico accorgimento, fattore K a 0.5
    Non ho potuto darti lo sviluppo "intero" perchŔ in realtÓ il pezzo si auto-interseca, nella fase di piegatura.
    Michele
    695
    abruzzo
    Michele
    Mi piacerebbe sapere come farÓ materialmente a piegare i due pezzi ?
    6
    Sardegna
    SolidWorks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Buonasera xxfast, posso dirti come faranno in officina. PoichŔ il lamierino l'ho creato definendo nello schizzo una circonferenza, alla quale ho fatto un offset, estrusa, i ragazzi creeranno una sagoma circolare e,dopo averla adagiata sul tubo, marcheranno dei punti di riferimento da utilizzare per posizionare il lamierino e dunque saldarlo.
    Annalisa
    2821
    Pane e lamiera
    BŔ, guarda, sono metalcostruttore e piegare una lamieretta del genere Ŕ
    veramente facile.
    Ho due strade:
    1. Farlo a colpetti con la piegatrice, utilizzando una matrice stretta e punzone a raggio dando un passo breve.
    2. Il metodo "classico" che quello di prendere un tubo tondo, da usare come sagoma per la curvatura (meglio se di ě minore all effettivo diametro... per ovviare all' elasticitÓ di ritorno) e con l' ausilio di pinze a scatto e martello di fibra si fa aderire la figura ricavata da disegno allegato nel mio post precedente.
    La sagoma non subisce stiramenti o imbutiture, lo sviluppo Ŕ idoneo ad essere "avvolto" intorno ad un asse virtuale in maniera radiale.
    Se provi a stampare il file allegato, ritagliarlo con le forbici ed avvolgerlo, capirai il procedimento.
    695
    abruzzo
    Grazie per le risposte.
    Volevo sapere come si produceva un pezzo del genere, visto che a lamiere ho anchora molto da imparare.
    1. Scansionare e trasformare in PDF
      Di roberto 2011 nel forum Software freeware di utilizzo generale
    2. Trasformare un PDF in eseguibile
    3. Risposte: 5
