Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Inclinazione parte
    4
    Elettronico
    Lazio
    Vari CAD
    Predefinito Inclinazione parte
    sono alle prime armi con CAD per la meccanica, ho bisogno di fare un disegno di un supporto per tastiere, sto utilizzando solid edge st4, ho fatto i vari tutorial che lui propone e qualcosa riesco già a farlo, ma mi serve qualche delucidazione:
    1: ho visto che è diviso in sezione Part per la creazione dei singoli pezzi, ed Assembly per l'assemblaggio, ma per fare un disegno bisogna per forza utilizzare l'Assembly o si puo' fare tutto da Part ?(nel senso, se devo fare una modifica ad un pezzo dell'assemblaggio ogni volta lo dovrei fare da Part?, magari uno definisce delle cose in corso d'opera ecco...)
    2: ho disegnato un tubo (da Part, estrusione da cerchio semplicemente), adesso avrei bisogno di inclinarlo, mantenendo le due facce simmetriche al piano, non riesco a capire come si fa, se lo faccio con un parallelepipedo (rettangolo estruso) non ci sono problemi, riesco cliccando sulla faccia superiore, e nel menu a popup Move seleziono "Tip". Se faccio la stessa cosa col tubo non c'e' niente da fare......cosa sbaglio????
    Vi allego un immagine per cercare di essere più chiaro!
    Grazie!
    Rick
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 18-12-2011 alle 00: 27 Motivo: da link esterno ad Allegato
    2758
    Quando sei in assembly, facendo doppio click su di un particolare ti si apre in modifica. A differenza dell'apertura del singolo pezzo, in questo modo puoi sfruttare la geometria degli altri particolari per modificare la tua parte.
    Alcune cose poi si possono fare direttamente dentro l'assieme senza dover entrare in modifica della parte.
    Per il discorso del tubo "inclinato", io disegnerei il cerchio nella posizione iniziale e quello nella posizione finale, e poi con una estrusione del tipo "loft" creare il solido tra le due sezioni.
    Cintura nera di solid edge
    4
    Elettronico
    Lazio
    Vari CAD
    grazie per le risposte, ho fatto come dicevi te per il tubo e l'inclinazione è andata ok, l'unico problema però è che la loft mi crea un solido pieno (ovviamente), quando utlizzo la funzione Hole per creare il buco interno del tubo, il buco mi viene posiziona perpendicolare al piano degli assi e non inclinato come il tubo....
    614
    Emilia-Romagna
    quando crei lo schizzo della sezione della protusione, invece di fare solo il cerchio esterno, fanne due concentrici: automaticamente riconosce che la sezione è cava e te la estrude con già il tuo foro
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    In alternativa puoi assegnare uno spessore alla parte, ma è più comodo fare come dice Zeigs.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    4
    Elettronico
    Lazio
    Vari CAD
    ho provato a fare come mi hai detto ma non funziona oppure sbaglio (sicuramente qualcosa) :
    ho disegnato un cerchio da 42 e uno da 40,5, uno dentro l'altro.
    Quando poi faccio la protusione, mi tira fuori solo uno dei due, oppure uno dentro l'altro, ma non mi crea il buco.
    Dove sbaglio ?
    grazie mille!!!
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da rick_the_keybman Visualizza Messaggio
    Dove sbaglio ?
    grazie mille!!!
    per il foro devi utilizzare il comando "scavo di scorrimento", selezionare lo stesso schizzo di percorso del precedente e lo schizzo del diametro interno.
    Quello che dice zeigs lo riesci a fare con il comando "estrusione" ma non con "protrusione di scorrimento".
    Almeno fino alla ST3 è cosi, sulla ST4 non ho idea se hanno cambiato qualcosa... stasera ci d'ho un'occhiata a casa
    Gianluca...alias Tequila
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    facendo così non ti viene un tubo circolare bensì uno ellittico (nella seconda immagine è mostrata una sezione fatta perpendicolarmente all'asse).
    Io suggerirei di fare una estrusione (protrusione credo in SE) partendo da una circonferenza disegnata su di un piano inclinato e poi fare due tagli di estremità (immagini seguenti). In questo modo una sezione perpendicolare all'asse risulta una circonferenza (ultima immagine).
    Riciao
    Utente Junior L'avatar di luca4068
    10
    toscana
    solid edgest4,solid work2012,proengineering4
    Se sei in ambiente part, prova con pareti sottili,dopo aver fatto il solido, assegni lo spessore e selezioni le facce da eliminare e il gioco è fatto.
    Il vero guaio non è l'esistenza di Dio, è che non riusciamo a liberarcene
    1. Modifica inclinazione struttura
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    2. Rampa doppia inclinazione?
      Di rosposan nel forum Revit
    3. Inclinazione ringhiera balcone
      Di ronny84 nel forum Revit
    4. Posizionare componente con inclinazione
      Di mariom nel forum Inventor
    5. Generare linee con inclinazione
      Di eremiss nel forum Lisp per Autocad
