    16
    disegnatore meccanico
    Pro/engineer WF4
    Predefinito Scalatura e rotazione schizzo su piani paralleli
    Salve a tutti
    Abbiate pazienza, sto imparando ad utilizzare Catia v5 e vorrei disegnare una superficie multisezione che rappresenta in maniera approssimativa la paletta di una turbofan.
    1. Ho disegnato la sezione della paletta
    2. Ho creato dei piani paralleli ed equidistanti
    Ora vorrei ripetere lo schizzo della sezione sui piani paralleli, scalandolo ogni volta del 3-4% per avere una forma rastremata e ruotandolo di 3-4 gradi.
    Si riesce a farlo senza ridisegnare ogni volta lo schizzo?
    Grazie a tutti
    Utente Junior L'avatar di NIN_24
    27
    Catia V5, Rhinoceros
    Non sono sicuro, prova così:
    copi il primo schizzo poi tasto Dx del mouse incolla speciale con collegamento
    tasto Dx del mouse sullo schizzo appena copiato e cerca il comando cambia riferimento dello schizzo seleziona il secondo piano e lui si appoggerà li.
    Poi usa i comandi per le trasformazioni prima lo ruoti e poi con il comando scala lo riduci
    ripeti i passaggi, spero di esserti stato utile
    1. creazione di piani paralleli
      Di MISTERPRIMUS nel forum Solidworks
    2. Scalatura testo quote ???
      Di LuiVerde nel forum Autocad Mechanical
    3. Rotazione schizzo con testo su lamiera
    4. Risposte: 4
    5. Messa in Tavola (draft entities e sezioni con piani paralleli)
      Di bottomcreep nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
