Risultati da 1 a 10 di 10
    40
    Pro-E
    Icon9 PROBLEMA GRAFICA CREO 1.0
    appena passato a creo da wf4..
    ho un problema con la scheda grafica ! cosa fare grazieee...
    Spiega meglio qual' il problema, indicando scheda grafica, driver e sistema operativo.
    40
    Pro-E
    dall'immagine si vede che il modello nella parte superiore e destra dell'area di la lavoro viene deformato come strirato fino all'estremita dello schermo.
    win7 /creo1.0 m020/
    intel core 2 cpu6600 2.40ghz 2x 32bit
    ati radeon x1650 series
    Citazione Originariamente Scritto da JLeon Visualizza Messaggio
    win7 /creo1.0 m020/
    Penso che la scheda grafica non sia adatta a Creo.
    Magari ti andava bene con WF4 (pur non essendo supportata) ... le nuove versioni penso siano un p pi esigenti.
    Io questi problemi con le Nvidia Quadro e le Ati Fire GL non li ho riscontrati.
    1
    perito
    toscana
    creo1
    Sono sfiduciato dall'aver scelto Creo 1.0 pensando fosse il miglior pacchetto in circolazione. Noi veniamo da diversi anni con Think3 ed a causa dei loro problemi finanziari ci siamo visti costretti a cambiare per non rischiare di rimanere a piedi. Indubbiamente T3 un programma intiutivo a differenza di Creo che per terminare un comando devi ricordardi procedure arzigogolate che da solo non troveresti mai, anche guardando la spiegazione dei comandi in basso a sx. La traduzione poi in italiano altrettanto scollegata alle funzioni da svolgere, per non parlare poi dell' impostazione del config.pro. E' una settimana che provo ad inserire una dir di filettature Gas ma non si capisce dove le va a pescare, ho chiamato tutti dal VAR all' assistenza ma senza arrivare in fondo a niente, per non dire poi che ti rispondono dall'altro capo del mondo in un inglese incomprensibile anche per i fruscii telefonici, da Bologna ti rispondevano tempestivamente in bolognese perfetto. Se vuoi fare una sezione interrrotta devi fare una sequela di clic che ti passa la voglia, con T3 in 3 clic facevi tutto. Non ne dico altre anche se ne ho una lista infinita scusate lo sfogo....
    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    stessa cosa per me non credere,sicuramente non intuitivo per niente,puo fare tutto ma c' sempre qualcosa che non va mai bene!! se si impara questo con gli altri una passeggiata!!
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da nicolac Visualizza Messaggio
    Mah.. secondo il mio modesto punto di vista il solito problema che si riscontra quando si cambia cad (ma vale anche per altro) e ci si approccia nen modo sbagliato, nel senso che si vorrrebbe usare il nuovo cad come quello precedente e poi inizia la sequela di lamenti, ma con l'altro era pi semplice pi funzionale ecc. io non credo che il problema sia Pro-e o un altro cad ma siamo noi che affrontiamo la cosa nel modo sbagliato (purtroppo se cambi cad devi cambiare anche il modo di usarlo perch nessun cad simie ad un altro, altrimenti esisterebbe un solo cad)
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da simonenuti Visualizza Messaggio
    Ciao Simone,
    mi dispiace legere queste cose, si sente la tua frustrazione ma ti posso assicurare che tutto quello che hai scritto facilmente risolvibile.
    Forse se si facesse qualche corsetto in pi certe cose non accadrebbero.
    Fai pure una lista di tutto quello che chiedi e nel giro di pochi minuti ti potrei dare una risposta ed io non sono Mandrake e non parlo bolognese, parlo semplicemente l'italiano.:-)
    Attendo tue news.
    Anche io ho fatto diversi anni con Think3 e posso assicurarvi che non come dite.
    E' semplicemente un altro programma.
    Quando avrete capito come funziona, vi sembrer di essere su un altro pianeta.
    Non tornerei mai indietro, fra Creo e Think c' un abisso di differenza e tutto a favore di Creo.
    Non c' nulla, e dico nulla, che Think 3 faccia meglio o pi velocemente di Creo.
    7
    Consulente Windchill, Wildfire, Creo
    Creo & Windchill
    se mi mandi una lista dettagliata dei problemi ti do una mano : credo tu non abbia mai fatto un corso con un professionista o tu non sia seguito da un rivenditore .
    2. Creo Direct e Creo Parametric
    3. problema scheda grafica
      Di moretto nel forum Solid Edge
    4. Problema con le Rappr grafica
      Di EMANUELE78 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Problema con scheda grafica
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 26
