Discussione: Contenitori e BOM
    9338
    Predefinito Contenitori e BOM
    Due domande, dai colleghi dell'UT:
    1) Esiste un comando per evidenziare tutti i contenitori presenti in un assieme?
    2) Esiste il modo di escludere dalla BOM tutto cio' che si trova dentro un contenitore? Qualcuno ricorda che mettendo un punto come carattere iniziale del nome contenitore, questo viene escluso dalla BOM, ma non c'e' certezza per cui non possiamo fidarci....
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Sicuramente sì, per entrambe le domande. Purtroppo non so risponderti meglio in quanto quella di evidenziare tutti i contenitori (nel mio caso opzionabile se solo contenitori o altro) è una procedura interna che sicuramente non posso passare.
    Per quel che concerne la BOM io pensavo fosse default di OSD non farti vedere gli oggetti nei contenitori quando si crea la BOM, senza caratteri speciali o quant'altro: però a come dici tu mi sa che anche quella è una procedura interna.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Per la 1), ho visto che si puo' fare dal binocolo che c'e' sopra l'albero del modello, basta fare "definisci nuova ricerca", e a quel punto cercare per tipo di oggetto = contenitore.
    Ora studio un attimo per la BOM....
    Grazie.
    684
    Mi spiace non poter essere maggiormente d'aiuto, ma purtroppo per adesso sono ignorante come una capra. Vedendo però quanto mi è piaciuto sto programma prevedo che ne approfondirò la conoscenza.
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    nelle opzioni di annotation puoi scegliere se prendere in considerazione i contenitori o no. Che versione stai usando?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Andy-manager Visualizza Messaggio
    La 17, pero' lavora in accoppiata con il PDM di EIT, per cui non so se l'eventuale problema sia a carico del cad o del pdm. Dico "eventuale" perche' il collega che mi ha riferito il problema non era ancora riuscito a isolare il problema, per cui forse la causa non e' nell'uso dei contenitori ma altrove.
    1. Risposte: 2
