Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Predefinito SALVARE IN 3D PDF SW 2011
    Buongiorno a tutti..
    ho notato ke se provo a salvare un assieme o parte in sw 2011 in estensione PDF, trovo tra le opzioni "salva come 3D PDF".
    Su delle parti o assieme di piccole dimensioni(10/20 parti)nn ci sono problemi e creo un pdf 3d, mentre su dei grandi assiemi(300/500 parti) sw 2011 nn ne vuole sapere...
    mi sapete dire dove sbaglio o se c'è rimedio?
    buon lavoro
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Per funzionare funziona, perché io l'ho fatto su un progetto nuovo dove superavamo i mille pezzi unici.
    Tu puoi :
    1) aggiornare il service pack se ve ne fosse la possibilità
    2) ripristinare l'installazione mediante il comando di windows sotto installazioni-applicazioni
    3) resettare i registri di Solidwoks
    4 disinstallare e reinstallare con antivirus disattivato
    andrea1901
    Tu puoi :
    Per caso è possibile, una volta generato il PDF 3d, muovere le parti così come faccio all'interno di solidworks? oppure è possibile solo impostare una animazione?
    Andrea
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da andrea1901 Visualizza Messaggio
    Andrea
    col pdf 3d puoi solo orbitare nell'assieme..
    andrea1901
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Buongiorno Ivan,
    grazie del chiarimento. Visto che tu conosci bene questo tipo di esportazione ne approfitto di nuovo. Nel PDF 3D a me piace usare l'orbita con asse fisso che però è l'asse Z che non corrisponde a quello verticale. Come posso modificare l'assieme in SW per ottenere questo?
    Grazie di nuovo
    2822
    Pane e lamiera
    Buongiorno Ivan,
    Grazie di nuovo
    Guarda qui, ma occhio se hai già messo in tavola.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...=cambiare+asse
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Buongiorno Ivan,
    Grazie di nuovo
    in solidworks dipende dal posizionamento delle parti in base all' origine, se tu posizioni assieme o le parti in modo di avere asse z come asse verticale, nel pdf 3d dopo esportazione dovrebbe mantenere assieme girato. Per orientarti nel angolo in basso a sinistra nella finestra di solidworks puoi vedere gli assi x;y;z. Quindi sta tutto nel come inizi a posizionare parti nell' assieme. C' è un modo per modificarlo anche in assiemi già esistenti(senza andare a toccare i vincoli dell'assieme) al momento non ricordo bene,dovrebbe essere un comando nelle viste, appena ho tempo me lo riguardo per riuscire a spiegarlo poi in maniera decente.
    1. salvare in dwf
      Di arm nel forum Rhino3D
    2. Risposte: 6
    3. Salvare su un server
      Di jeanpier01 nel forum Allplan
    4. Salvare in Parasolid
      Di GiGa nel forum Inventor
    5. Salvare in DWG
      Di Erik77 nel forum Inventor
