Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: smussi su lamiera
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito in che senso?
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    Ma gli assiemi di saldatura non li usate?
    in che senso dici se usiamo gli assiemi di saldatura?
    Se è perchè nella discussione ALEX64 dice di fare la preparazione dei lembi per
    la saldatura... si può fare direttamente sull'assieme e gestirla come
    feature d'assieme, poi uno vede come gestirsela, o come feature d'assieme oppure feature della parte guidata dall'assieme.
    Io preferisco fare gia la preparazione sul file part, perchè in assembly le feature d'assieme sono ancora troppo pesanti e rallentano il pc di molto...almeno nel mio caso.
    Difatti sulle carpenterie lavorate che progetto, le saldature le faccio in assembly (asm di saldatura) mentre le lavorazioni meccaniche (fori, scavi, lamature, ecc) mi giro il file ancora con il vecchio sistema PWD della v17.
    Il ricalcolo delle feature è mooooooolto più veloce che non con le feature d'assieme della v18, v19 e v20
    Avevo aperto gia con la v18 una chiamata in UGS per fare presente questo problema, ma finora niente soluzioni in merito.
    Nel mio caso un assieme di 40-50 pz, con 25-30 feature di saldatura e altrettante tra fori e scavi, mi ci impiega sui 10-15 minuti di ricalcolo feature...
    Gianluca...alias Tequila
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Tutto chiaro, non sapevo di questa lentezza nel gestire le carpenterie complesse, io mi fermo al max a 10 pezzi e 15 features di saldatura.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    2874
    Veneto (PD)
    guarda ti dico fintantochè sono feature di saldatura il problema non esiste, ed il rallentamento è minimo...ma non appena cominci ad inserire fori o scavi il ricalcolo diventa insostenibile
    con 10 pezzi e 15 saldature non ci sono problemi...
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    .....assolutamente si, dico che è quasi un suicidio fare feature in ambiante asm, il rallentamento è notevole ed infatti il modo snello è utilizzare il pwd, che nasce proprio come ambiente per la saldatura e successive lavorazioni.
    PS. Non pensavo di sollevare tutto questo polverone facendo una innocente richiesta di una feature di smusso in ambiente psm.
    ciao a tutti
    Alessandro
    2758
    [QUOTE=alex64;20686PS. Non pensavo di sollevare tutto questo polverone facendo una innocente richiesta di una feature di smusso in ambiente psm.
    ciao a tutti
    Alessandro[/QUOTE]
    Nessun polverone, tanto più che l'esigenza era sentita ed è stata colmata con la V20. Non ti aspettare però di vedere questa novità sulla V19.
    1. Smussi interrotto
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Realizzazione smussi dado
      Di -MECC- nel forum Solid Edge
    3. sviluppo lamiera e smussi
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. smussi strani
      Di alex64 nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Informazioni su smussi
      Di RUGGIUNO nel forum Progettazione meccanica - forum generale
