Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Junior L'avatar di roby88
    39
    manutentore
    autocad, visi15
    Aggiungere nel cartiglio il tipo di materiale del pezzo e la quantità dei pezzi
    buona sera a tutti..
    sto usando inventor 8 (anche se non è recentissima come versione) per realizzare un piccolo progetto al lavoro..
    durante la fase di messa in tavola come si fa per aggiungere nel cartiglio il tipo di materiale del pezzo disegnato e la quantità dei pezzi da realizzare?
    io seleziono l'icona di TESTO , si apre la finestra di dialogo ma poi qundo premo OK non appare nessuna scritta..
    qualcuno mi può aiutare?
    Roby
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da roby88 Visualizza Messaggio
    Roby
    Devi fare così:
    1 - apri il file di disegno (*.idw)
    2 - nell'albero del browser a sinistra, clicca su "Foglio1" -> clicca su "ISO" (nel mio caso il nome del cartiglio di default, nel tuo sarà il nome che gli avrai assegnato tu) -> tasto sx "modifica definizione" e ti si aprirà il cartiglio in modalità di modifica permettendoti di vedere il nome delle proprietà che compongono il cartiglio.
    3 - inserisci una casella di testo qualsiasi con l'apposito comando nella barra dello schizzo.
    4 - selezione "tipo" nella finestra di dialogo, poi -> "proprietà modello" -> poi nella casella "proprietà" a dx -> "MATERIALE" ->"salva" ed il gioco è fatto.
    Prova a guardare nell'immagine che ti ho allegato per vedere se ti risulta più chiaro.
    Allegato 24403
    Per quanto riguarda la quantità, questa deve prendere il valore dall'assieme dove compare il tuo pezzo, per cui si troverà nell'assieme e non nella parte.
    Per cui dovresti crearti una proprietà personalizzata "Quantità" all'interno del tuo file di parte e richiamarla nel cartiglio con la stessa procedura che ti ho elencato.
    A questo punto però, il valore quantità glielo devi scrivere tu a mano e di conseguenza non hai nessun aggiornamento automatico poichè è un valore che scrivi tu e dunque slegato dalla parte.
    Non so se c'è un automatismo per far comparire la "quantità" in automatico nel cartiglio, anche a me avrebbe fatto comodo non sai quante volte, vediamo se magari c'è qualcuno che lo sa, la cosa interessa anche a me!
    39
    manutentore
    autocad, visi15
    mi dispiace ma l'allegato non riesco a vederlo..
    le istruzioni sono perfette infatti nella fase di modifica del cartiglio è uscito <MATERIALE>..
    ulteriore problemino.. :)
    ora come faccio ad inserire il tipo di materiale?
    ho provato ad aprire il menù ad albero di ISO e cliccare col tasto dx su TESTO CAMPO poi ho scelto MODIFICA CAMPO TESTO e nella finestra che si apre trovo la voce materiale ma non posso scrivere nulla..
    come posso fare? :)
    408
    LOMBARDIA
    come posso fare? :)
    Adesso l'allegato si dovrebbe vedere.
    Non succede nulla perchè non devi cliccare col tasto dx su "TESTO CAMPO", ma su "ISO" o qualunque altro nome tu gli abbia dato.
    Allora si che entra in modalità "modifica" e da lì puoi utilizzare il comando "testo" per inserire una testo o modificare le definizione delle proprietà esistenti, tipo: <SOCIETA>, <NUMERO PARTE>, ecc.
    In pratica: tasto dx su "ISO" -> "modifica definizione" -> Comando "Testo" nella barra dello schizzo ed inserisci un testo qualunque nella posizione desiderata -> nella finestra di dialogo "Formatta testo" esegui le operazioni che ti ho descritto nel mio ultimo post.
    Prova a guardare l'immagine, dovrebbe esserti d'aiuto.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    come posso fare? :)
    Non dovresti scriverlo a "manetta" il materiale.
    Fa come ha detto arzigogolo:
    -Click destro su cartiglio ISO (o quello che usi)
    -Modifica la definizione
    ti si apre lo schizzo del cartiglio
    Se non c'e' già fatti un campo con la scritta Materiale.
    Dentro a questo campo inserisci un'altra riga di testo mettendo queste caratteristiche dalle apposite caselle:
    -Tipo: Proprietà modello
    -Proprietà:Materiale
    ClicK sulla freccetta a destra con la X (Guarda l'immagine)
    La proprieta' materale viene aggiunta alla riga di testo .
    chiudi la finestra Testo,chiudi e salva le modifiche al cartiglio .
    La proprieta' Materiale rimane nascosta, fino a che non inserisci una parte nel disegno.
    A questo punto la riga di testo dara' come materiale,quello che hai assegnato alla parte nel file ipt.
    E' quì che normalmente si assegna il materiale, non direttamente nel cartiglio.....ed è questa la procedura per fare un cartiglio che ti riporti le proprieta' che ti interessano; peso, formato del foglio, data di creazione, di revisione, proprieta' personalizzate etc. etc...
    Tarkus
    39
    manutentore
    autocad, visi15
    grazie mille a tutti..
    alla fine ci sono riuscito..
    42
    emilia romagna
    inventor
    E se fosse un assieme saldato dove imposto il materiale che comparirà poi nel cartiglio?
    Non riesco a modificare quello di default.
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    ciao ragazzi riprendo la discussione...esiste un "automatismo" per inserire la quantità nel cartiglio in Inventor 2013?? GRAZIE
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da bradipo666 Visualizza Messaggio
    Guarda questa vecchia discussione
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ght=quantit%E0
    202
    abruzzo
    grazie Peppe ;)
    1. Aggiungere materiale in base ad una curva 3d
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Quantità totale pezzi
      Di grinsuisse nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Le quantità nel cartiglio
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Tipo Materiale
