Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Run nelle macro
    9
    sviluppo sw
    emila romagna
    vs2008
    Run nelle macro
    Buongiorno a tutti.
    Qualcuno conosce , se esiste, un metodo per lanciare un eseguibile esterno a proe da una macro registrata? O comunque se esiste una possibilità di farlo in una qualche maniera?
    Device
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Devi usare le VB api di Pro/e.
    Trovi tutto nell'help in linea.
    9
    sviluppo sw
    emila romagna
    vs2008
    Grazie ozzi...ci proverò
    Device
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da device0712 Visualizza Messaggio
    Device
    Niente.
    Tra l'altro scusa se l'ho omesso ma se hai installato correttamente Creo o ProE, dovresti trovarti anche il pdf e degli esempi nella directory di installazione del programma sotto la cartella:
    vbapi
    Se non ce l'hai fai ripartire il ptc setup e nelle opzioni della categoria Toolkit API Toolkit, trovi la sottocategoria Visual Basic API.
    9
    sviluppo sw
    emila romagna
    vs2008
    Icon12
    Ho trovato più o meno tutto....sono riuscito a creare un programmino che si collega all'istanza del cad attiva (async) e a leggere la lista delle parti.
    Ti volevo chiedere: come posso eseguire questo programma da dentro proe?
    Esiste un modo per istruire proe a lanciare un exe esterno utilizando le istruzioni mapkey delle macro?
    Questo solo per 'associarle' il mio exe ad un bottone cliccabile da cad.
    Grazie e saluti
    Device
    294
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Buongiorno a tutti.
    Device
    Le vb api ti permettono di leggere e scrivere la sessione di ProE, cosa molto utile.
    Ma se la tua esigenza è SOLO quella di lanciare un eseguibile esterno, basta che crei una macro con questa sintassi:
    mapkey lancia_notepad @SYSTEMnotepad;
    Modificando il config.win (tasto destro sopra la barra delle icone) puoi creare facilmente un pulsante che punti alla tua macro.
    Con questo sistema puoi chiaramente lanciare anche l'exe che hai fatto con le vb api
    9
    sviluppo sw
    emila romagna
    vs2008
    Ti ringrazio per la dritta....ci proverò!
    Device
    9
    sviluppo sw
    emila romagna
    vs2008
    Ciao nicksoft.
    Ho provato con le tue indicazioni....col notepad tutto ok
    ho inserito questa macro che però non funziona:
    mapkey lancia_mio_exe @SYSTEMC:\mdl_prd\s_ProE\MatchDistintaWin\Debug\Ma tchDistintaWin.exe;
    probabilmente scrivo male il path dell'exe che devo lanciare.....servono degli apici o cose simili per identificare il comando exe??
    Saluti e grazie
    Device
    9
    sviluppo sw
    emila romagna
    vs2008
    Ciao nicksoft.
    Sono riuscito a lanciare il mio eseguibile vbnet da una macro come mi avevi indicato....però ho un problema....si blocca tutto mandando il messaggio allegato.
    Sembra esserci un problema legato alla sincronia.
    Se lancio l'exe vbnet senza passare da pro/e va tutto bene, si collega e fa quello che deve, se lo eseguo da pro/e invece si blocca tutto...
    cosa sto sbagliando?
    Questa la macro di pro/e:
    mapkey lancia_mio_exe @SYSTEMC:\\mdl_prd\\s_ProE\\MatchDistinta\\MatchDi stinta\\bin\\Debug\\MatchDistinta.exe;
    Questo il codice vbnet che uso per la connessione:
    Private session As IpfcBaseSession
    Dim asyncConnection As IpfcAsyncConnection = Nothing
    asyncConnection = (New CCpfcAsyncConnection).Connect(Nothing, Nothing, ".", 5)
    session = asyncConnection.Session
    Puoi aiutarmi?
    Saluti e grazie
    Device
    294
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Ciao nicksoft.
    Puoi aiutarmi?
    Saluti e grazie
    Device
    Non avevo mai provato a lanciare un programma fatto con le vb api da dentro ProE; anche a me da lo stesso errore, mentre da "fuori" ProE funziona bene.
    Si vede che da dentro non riesce a raggiungere il COM server per una qualche sua limitazione..
    1. VBA nelle equazioni
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    2. formule nelle relazioni
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Equazioni nelle ripetizioni
      Di Iraz nel forum Solidworks
    4. Tolleranze nelle lavorazioni
      Di grinder nel forum Inventor
    5. pesi nelle nurbs
      Di Alexandros nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
