    Utente Standard L'avatar di mariom
    121
    Ex disegnatore meccanico
    autocad e inventor 2010
    Predefinito Problema vincolo angolo
    Inventor 2010
    Salve a tutti
    Mi è stato chiesto di eseguire una serie di animazione in sequenza ma non ne riesco ad uscire, e non penso che si possa fare, comunque cerco di spiegarvi il problema ( purtroppo non posso postare delle immagini).
    Ho vincolato un'asta con il vincolo "angolo" per fargli eseguire un movimento a pendolo ( tipo tergicristalli) questa asta si muove su di un piano, che dopo un determinato numero di oscillazioni (3) si deve muovere con una rotazione 10° simulando un'apertura di una porta tipo quella dei garage a bascula.
    Anche per il movimento della porta ho usato un vincolo angolo.
    Premetto che l'asta è infulcrata in una cerniera, quindi deve seguire il piano.
    Spero di essermi spiegato.
    55
    Libero Professionista
    Revit ed Inventor
    Se non posti delle immagini è difficile aiutarti
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    quoto, senza immagini è dura.. va bene anche uno schizzo a mano scannerizzato.
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da mariom Visualizza Messaggio
    Si riesce a farlo, ma solo con Inventor Studio.
    Il problema sta nella difficoltà di spiegarlo a distanza e senza uno schema di massima.
    1. Problema animazione vincolo
      Di ecomusposta nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. problema vincolo coassiale
      Di riccardot5765 nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Problema con Vincolo di Contatto
      Di habluba nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Problema con vincolo di tangenza
      Di Mocca nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Problema con vincolo camma
      Di MarioMcP nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
