Discussione: Librerie vs altro?
    58
    Emilia
    Vari
    Predefinito Librerie vs altro?
    sto cercando do capire come funziona la libreria di SW. Non l'ho mai usata ma secondo me ho perso tanto del software.
    Mi piacerebbe, nel mio assieme, avere tante istanze dello stesso articolo ma con dimensioni differenti... devo per forza usare diverse configuraz. o posso, ad esempio, fare un elemento di lib. che inserirò nell'assieme ed avrà dimens. AxBxC mentre la seconda istanza (che non è una vera e propria istanza perchè ha le stesse caratt. ma dimens. diverse) avrà dimens. DxExF?
    Ecc...
    Sbaglio a voler usare le lib.? C'è un altro modo che conoscete, per caso?
    3919
    Per avere dimensioni diverse devi utilizzare parti diverse o almento configurazioni diverse. Altirmenti come fai a definire misure differenti? Come faresti a selezionarle?
    Se due particolari hanno lo stesso nome e la stessa configurazione devono per forza essere identici, non ci sono altre vie per differenziarli.
    115
    Romagna
    SolidWorks 2007
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoAtk Visualizza Messaggio
    questa è fondamentalmente la definizione di "configurazione" per cui nel tuo caso direi che non c'è altra strada.
    58
    Emilia
    Vari
    Immaginavo... librerie o no, una parte con lo stesso nome e stesse configurazioni di un'altra è in effetti uguale...
    Pensavo di poterle gestire in modo diverso... diciamo alla "architettonica".
    Inserire un elemento che di base è sempre quello e poi, invece, al momento dell' inserimento si svincola dal "padre" e dai "fratelli" e può essere gestito a parte...
    Ma va bene così com'è!
    1. Prosteel o altro
      Di Etabeta100 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Da Mastercam ad altro
      Di e.ferriani nel forum MasterCAM
    3. Inserire 3d in un altro 3d
      Di ralbia nel forum Archicad
    4. Librerie
      Di Marco.G.P. nel forum Revit
    5. SWF to DXF/ai o altro
      Di kadkam nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
