Risultati da 1 a 9 di 9
    9338
    Predefinito Aperture su viste assonometriche
    Ho un pezzo con delle canalizzazioni per acqua di raffreddamento, e mi piacerebbe fare una sezione su un assonometria in modo da farle vedere.
    Per ora sono riuscito a creare una vista generale a partire da una sezione esistente, ma per evitare questo passaggio intermedio, preferirei creare un'apertura su una vista assonometrica. Il problema e' che l'apertura lavora sul piano del foglio anche per viste assonometriche, a me invece piacerebbe che lavorasse sugli assi della vista, e' possibile?
    Allego immagine di esempio fatta con altro cad.
    • Tipo File: png iso.png (30.7 KB, 3 Visualizzazioni)
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    temo che non si possa fare....... ho fatto un paio di prove ma....la vedo dura
    Saluti e buon lavoro
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    .........si può fare devi usare il comando generale dipendente quando fai il comando clicca su ? che nell' help ti spiego io starei qui mezz'ora....
    9338
    Quello infatti l'avevo gia' fatto, ma devo partire da una vista sezionata gia' esistente mi sembra, che pero' poi mi rimane in giro anche se non mi serve. Lavorero' d'astuzia, magari faccio un'apertura su una vista ortogonale e poi faccio la generale dipendente di quella....
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Fai la vista ortogonale che ti serve, poi la riduci a scala 1:2000000 e la imboschi nel cartiglio
    465
    Citazione Originariamente Scritto da Superguido Visualizza Messaggio
    Io di solito "nascondo" tutte le sue linee, se si tratta di un complessivo con gestione parti tolgo tutte le parti tranne quella di interesse e poi nascondo tutto.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    9338
    Ottima idea!
    Speriamo solo che poi il prossimo che fara' una tavola "a variante" da questa non impazzisca perche' non trova la vista che annotation dice che deve aggiornare.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    Provo a vedere come funziona. Grazie per il suggerimento.
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Ottima idea!
    E rimani di stucco col barbatrucco
    1. Sezione assonometriche
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 30
    2. Marker aperture SPARITI
      Di Render81 nel forum Archicad
    3. Aperture non rettangolari
      Di Anna Marta nel forum Revit
    4. Viste assonometriche
      Di grinder nel forum Inventor
    5. [Recuperato] Quote in viste assonometriche
