Risultati da 1 a 1 di 1
    35
    inventor pro 2014, autocad 2014
    Predefinito Migrazione materiali Inv 2012
    Ciao a tutti
    nell'azienda dove lavoro attualmente hanno acquistato Inventor 2012 Design Suite. Prima di installare questa versione, nell'attesa che arrivasse, o per questioni di tempistiche o non so che, hanno installato tutte in versione trial anche un Inv 2010 in ing, un Inv LT 2012, un Inv Suite 2012. Una volta scaduto il periodo "demo" per tutti uno dopo l'altro, hanno disinstallato tutto, e installato la versione ultima con licenza Inv 2012 Design Suite.
    A questo punto il problema Ŕ il seguente: Eseguo una parte, su un progetto giÓ cominciato con altre release, vado in "editor stili" per crearmi uno nuovo materiale che mi serve e succede che al momento del salvataggio in libreria di stili (quindi con tasto dx sopra il nuovo mater e salva in lib di stili) una finestra mi avverte che sarÓ eseguita una migrazione di stili alla release corrente.. ok.. e da qui non mi permette di proseguire con il salvataggio perchŔ un'altra finestra mi avvisa che non Ŕ possibile salvare in quanto la cartella di destinazione Ŕ danneggiata... non capisco se sono io che sbaglio qcsa, contando il casino delle release precedentemente installate e disinstallate, un problema di compatibilitÓ con Win7 64bit, oppure manca qcsa a inv per migrare correttamente..
    Spero di aver descritto chiaram il problema..
    Avete consigli da darmi in proposito? Vi allego qlke immagine di ci˛ che ho descritto..
    Ringrazio in anticipo per l'aiuto
    Davide
    1. Icona autocad 2012 sul desktop da Architecture 2012
      Di joeblack nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. Migrazione tra versioni
      Di robertobacci nel forum Inventor
    3. pack and go e migrazione
      Di davide75 nel forum Inventor
    4. Migrazione dati
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Migrazione dati
      Di davide.f nel forum Inventor
