    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Forare le pareti di un cilindro?
    23-06-2003, 17.36.31
    keykey21
    Scusate l'ovvietà, ma sto iniziando a studiare Inventor e non capisco come si possano realizzare forature sulla parete di un cilindro (superfice tonda).
    Ovviamente sono certo che esista la possibilità di farlo, ma anche nei tutorial non trovo esempi di questo tipo
    Molte grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi
    Daniele
    24-06-2003, 08.15.54
    essebi
    Io in genere creo un piano tangente:
    - piano di lavoro;
    - scegli uno dei piani coordinati (X-Y, Y-Z, X-Z) a cui vuoi che il tuo piano sia parallelo;
    - scegli la superficie del cilindro;
    Dovrebbe automaticamente crearti un piano tangente (questo solo se hai la release 6 perchè mi risulta che la 5.3 non lo facesse);
    A questo punto fai uno schizzo sul nuovo piano, proiettando la geometria che ti interessa, piazzi il punto centro-foro e troni alle lavorazioni. Scegli la lavorazione foro e imposti tutti i parametri che ti servono.
    Spero di essere stato chiaro.
    Se per caso hai la 5.3 lascia un nuovo post che poi ti risponderò con la "procedura" che fa per te.
    24-06-2003, 15.47.51
    keykey21
    Grazie Stefano - Sei stato molto chiaro, oltre che molto gentoile, ma purtroppo ho proprio la release 5.3 - Suppongo ci sia modo di impostare il nuovo piano di lavoro come tangente alla superfice del cilindro....puoi confermarmelo?
    Grazie ancora
    Daniele
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 20-02-2008 alle 22: 09
    RUGGIUNO
    24-06-2003, 18.13.16
    essebi
    Non ricodo di preciso se con il procedimento che ti ho descritto sopra sia possibile creare un piano tangente con la 5.3. Se sì meglio così.
    Altrimenti:
    1. crea un nuovo schizzo sulla base (faccia circolare) del cilindro.
    2. all'interno dello schizzo traccia una linea che parta dal centro e termini sulla circonferenza, esattamente nel punto dove vuoi che sia creato il piano tangente: esempio se il piano deve essere inclinato di 30° rispetto all'asse x la linea che andrai a disegnare nello schizzo dovrà essere vincolata a formare 30° con l'asse x.
    3. Esci dallo schizzo (torna)
    4. Piano di lavoro
    5. Seleziona la linea che hai creato prima nello schizzo (dovrebbe colorarsi)
    6. Seleziona il punto di intersezione tra la linea delle schizzo e la circonferenza di base (dovrebbero comparire una specie di crocetta e l'anteprima del piano)
    Fatto.
    E' un po' più laborioso ma il risultato è il medesimo. Se sono stato troppo confuso chiedi pure. ciao
    24-06-2003, 18.48.23
    Pupilla
    Anche nella R5.3 c'è la possibilità di posizionare un piano di lavoro tangente ad un cilindro e parallelo ad un piano dato. Per posizionarlo segui le precise indicazioni che ti ha dato essebi. Puoi inoltre avere un aiuto in linea da Inventor cliccando sul comando Piano di lavoro e poi schiaccia F1. Ti compare una guida in linea con tutte le possibilità di posizionamento dei piani di lavoro.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 20-02-2008 alle 22: 12
    1. pareti sottili
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    2. punte a forare
      Di bukur nel forum CAM forum generale
    3. Pareti in cartongesso
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Pareti sottili
      Di naldo nel forum Solid Edge
    5. Pareti vetro per interno
      Di DavidR nel forum Strutture
