    12
    MICROSTATION V8
    Predefinito TAVOLA CON MODELLO DA SOSTITUIRE
    Salve a tutti.
    Ho 2 problemi: il primo è che sono nuovo di Proe (wildfire 5).
    Il secondo è questo: ho due modelli, l'uno l'evoluzione dell'altro, e una sola tavola, quella del vecchio modello. Vista la complessità della tavola vorrei salvarla con il nome del nuovo modello e collegare le viste del vecchio file a quello nuovo. Spero si possa fare, perchè rifare la tavola da zero mi impegna tempo che non ho. Grazie a tutti per la collaborazione.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Citazione Originariamente Scritto da R5TV4 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Il secondo è questo: ho due modelli, l'uno l'evoluzione dell'altro, e una sola tavola, quella del vecchio modello...
    Copiati in una cartella temporanea il vecchio disegno assieme e tavola, li rinomini tutto con il nuovo nome a questo punto sposti solo la tavola che ha il nuovo nome nella cartella in cui c'è l'evoluzione.
    De Maria Gabriele
    12
    MICROSTATION V8
    Grazie per l'aiuto e scusami se non ti ho risposto prima.
    1. WF5: quote modello in tavola
      Di caste nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Sostituire l'assieme usato nella messa in tavola
    3. Tavola derivata da Modello e Solidi Nascosti.
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    4. Cambio Link del modello in messa in tavola
    5. Gestione Modifiche Modello in Messa in Tavola
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
