    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Predefinito Problema di importazione in formato STEP
    Devo importare su NX6 un assieme 3D fatto con Inventor, che ho ricevuto in formato STEP 203 e su due files perchè tagliato in due pezzi per essere inviato via mail. Un primo problema è che sono pesantissimi, ma con un po' di pazienza li ho caricati. L'altro problema è che devo unirli: volevo sapere come posso cucirli assiemi e allegerire la matematrica.
    avalon3d
    forse il lavoro diventa un po lungo, ma se non funziona il comando nell'importazione "sew surface automatically" io aprirei file per file chiudendo le superfici con il sew (anche grossolano) e poi esporterei parasolid...
    1. Motori Siemens in formato Step
      Di cad3d nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. da formato lwo a iges o step?
      Di locky_77 nel forum Rhino3D
    3. Inv 2009, problema importazione step
      Di Hole nel forum Inventor
    4. Problema con importazione file step
      Di Accinson nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
