Risultati da 1 a 8 di 8
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito Vault Professional con Inventor
    uso costantemente Vault Professional con Inventor ... bè lo uso da circa un anno ed ormai sono arrivato alla conclusione che è un disastro.
    Qualcuno è daccordo con me?
    saluti
    mir
    475
    Abruzzo
    Non ti so dire perchè non lo uso, ma perchè dici questo? Sarei curioso di saperlo.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    saluti
    mir
    Le cause di una conclusionecome questa possono essere molteplici. Le responsabilità potrebbero essere ( con tutto il rispetto):
    Del prodotto che risulta scarso, instabile, poco performante, ecc...
    Del rivenditore che non ha saputo integrarlo a dovere nella vostra azienda per incapacità, negligenza o menefreghismo
    Vostra perché non volete spendere quanto serve per una corretta implementazione, perché non ci azzeccate con lo strumento, perché non vi volgete adattare minimamente allo strumento, ecc....
    Con quanto scritto non voglio provocarti, ma aiutarti nel farci comprendere dove sta il problema a tuo giudizio.
    Qualcuna delle mie ipotesi si sposa con la vostra esperienza?
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Il discorso è semplice:
    1- vault è basato sui file che hanno un processo di check-in/out che lascia, a mio avviso, quanto meno sbalorditi sulle possibilità di errore dell'utente (e del software) ... ora io parlo per mia esperienza di uso continuo di inventor+vault da circa 5 mesi
    2- lento ... lentissimo ... il tempo risparmiato in parametrizzazione è mangiato in parte dalle richieste/lentezze del server. Siamo in 4 utenti con un server dedicato!
    Il rivenditore mi dice che nessuno si lamenta di quanto sopra nelle richieste ad autodesk ed allora mi sono messo a cercare online se effettivamente è amato/odiato ... e non trovo nulla!
    Voi conoscete aziende che lo usano?
    mir
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Il mio rivenditore me ne aveva sconsigliato l'installazione, senza entrare nei dettagli ma con convinzione. Quanto ai forum, io leggo spesso questo:
    http://www.mcadforums.com/forums/
    e mi pare ci siano varie opinioni. Il guru del forum, comunque, uno con i contro####, NON lo usa...
    Ciao!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    saluti
    mir
    Mi immagino che avrai il Vault installato su un server.
    In quanti siete nel tuo ufficio ad usarlo?
    Tarkus
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    9341
    Effettivamente...
    Da quel che ho visto, nei vault ogni file e' criptato. Ne consegue che quando si carica un assieme, il cad manda al server SQL il nome dell'assembly da caricare, il server SQL cerca i link alle varie parti, le seleziona, le decripta, e infine le manda al client... Hai voglia a cicli di CPU, forse e' per quello che servono super macchine quando si usa il vault...
    1. Guida Inventor Professional 2009
      Di laura888 nel forum Inventor
    2. Risposte: 12
    3. Vendo LA GRANDE GUIDA INVENTOR PROFESSIONAL 2009
      Di book nel forum Annunci vari
    4. Giudizio modulo FEA Inventor Professional 2009
      Di Sax_little nel forum Inventor
    5. Autodesk Inventor 12 Professional for autocad 2010
      Di liber nel forum Discussioni Off Topics
