Discussione: gel di silice
    58
    ing.meccanico
    marche
    SolidEdge st8, SolidWorks
    Predefinito gel di silice
    Ciao a tutti!
    Vorrei chiedervi se è possibile disegnare dei materiali tipo gel(in particolare mi serve gel di silice,granuli di 1.2 mm circa) con SEst3 o comunque esistono già su siti specializzati.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da gaz89 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Intendi un file di parte che si adagia e prende la forma del contenitore?
    La vedo dura....
    58
    ing.meccanico
    marche
    o almeno qualcosa che somigli...giusto per darne un'idea all'interno del progetto...
    9341
    puoi applicare dei jpg sulle facce del tuo solido, oppure dargli un po' di trasparenza (non so se sia possibile fare entrambe le cose, uso delle versione di SE un po' attempate...). L'effetto scenico ce l'avresti, ma non l'adattativita' del solido al contenitore.
    cosa significa simulare il gel? l'apparenza o la morfologia?
    58
    ing.meccanico
    marche
    ah ottima idea, ci proverò a progetto finito, si intendo l'apparenza, per far capire cosa c'è all'interno del contenitore insomma...
    614
    Emilia-Romagna
    tipo: creare un nuovo par, importare il tuo assieme solo come superfici, copiare le superfici che costituiscono la pareti della zona della silice, nascondere le superfici iniziali, cucire tutte le nuove superfici. ora dovrebbe chiederti di creare un solido che ha la forma della silice. a questo punto lo puoi montare nel tuo assieme a rappresentazione del materiale
    io comunque mi fermerei solo alle superfici,m se non mi interessano informazioni come perso o volume
    si potrebbe fare con le booleane, ma mi è sempre venuto un risultato instabile
  • Segnalibri
