Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: funzione cut plane
    58
    ing.meccanico
    marche
    SolidEdge st8, SolidWorks
    Predefinito funzione cut plane
    Salve a tutti,
    una domanda forse scontata per voi, comunque vorrei chiedervi come posso fare a dividere in 2 parti questa figura lasciando tutte e due le parti simmetriche nel disegno.
    esiste una funzione cut plane ?
    Grazie mille!
    695
    abruzzo
    E se le costruisci partendo dall'estrusione dei semicerchi, quindi da schizzi già divisi in 2 ?
    58
    ing.meccanico
    marche
    eh lo so, ma ormai l'avevo fatto e volevo tagliarlo, comunque seguirò il consiglio :) grazie
    9338
    Dovresti poterlo fare usando una superficie che attraversa il solido su un diametro. Ricorda che solid edge non supporta il multibody, per cui non puoi avere solidi disgiunti ma in contatto. Probabilmente il sistema ti proporra' di creare due file di parte "figli", associativi.
    58
    ing.meccanico
    marche
    mmm..penso di aver capito, ci proverò :) grazie
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da gaz89 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie mille!
    Puoi utilizzare il comando "dividi parte" serve proprio per quello che chiedi.
    Cintura nera di solid edge
    58
    ing.meccanico
    marche
    ah perfetto, grazie :)
    1. visualizza solo i segmenti di plane
      Di joejack nel forum 3D studio
    2. Immagine su datum plane
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Visibility Work Plane, Work axis
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    4. Datum plane e assi di riferimento
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. funzione ABS
