Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: ruotare tabella
    Utente Junior L'avatar di disteso
    23
    Studente & Disegnatore CAD 3D
    Solidworks - ProEngineer wf4 - Straus7 - Solid Edge ST2
    sono riuscito a fare quello che suggerisci ma ottengo una tabella ruotata di 180° non di 90 purtroppo. Grazie lo stesso
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da disteso Visualizza Messaggio
    Di niente figurati!
    Mi dispiace solo che tu non sia riuscito.
    Ma che versione hai di Solidworks?
    Io ho la 2011.
    Perchè seguendo le operazione che ti ho descritto, a me lo ruota di 90° in senso antiorario come puoi vedere dall'immagine del mio ultimo post.
    Strano che a te non lo faccia. Sei sicuro di non aver cliccato una volta di troppo magari senza accorgertene?
    23
    Alla fine sono riuscito a fare come dicevi tu. Ho la tua stessa versione di SW solo che non avevo visto il comando "intestazione tabella"...purtroppo però il risultato non è una trasposizione righe-colonne. Allego un'immagine di quanto voglio ottenere:
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    se vuoi proprio questo risultato.... ti conviene crearti una tabella e salvarla nei modelli, tieni conto che le tabelle sono fatte trammite excel, quindi le modifiche che puoi apportare sono in base a quello... se tu entri in excel e ti fai una tabella con le colonne la posto delle righe e viceversa.
    23
    in effetti è quello che ho fatto. Speravo che in SW ci fosse un semplice comando per ruotare la tabella come avevo visto in SE
    Grazie a tutti, ciao
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    bo magari esiste un comando del genere ma io non lo conosco
  7. #17
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Potresti crearti un blocco che gestisce la tua tabella di revisione.
  8. #18
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    sto utilizzando anch'io una tabella della distinta dei materiali. Mi è successo che stampando, la prima volta, la tabella compariva con l'asieme in questione in leggera trasparenza sullo sfondo. Ora non ci riesco più, ma mi compare soltanto l'ombra dell'assieme.
    Ho provato a cercare, ma non riesco a trovare nessun comando per gestire questa cosa e magari anche il grado di trasparenza della tabella.
    So che potrei "imbrogliare" catturando la schermata e salvando in .pdf, ma se esce direttamente come la prima volta sarebbe meglio
    1. Creare tabella parti da tabella ipart
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    2. Ruotare una fila di mattoni
      Di Clodia nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Ruotare più blocchi contemporaneamente
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    4. Ruotare una parte su assieme
      Di joncad nel forum Inventor
