Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: ruotare tabella
    Utente Junior L'avatar di disteso
    23
    Studente & Disegnatore CAD 3D
    Solidworks - ProEngineer wf4 - Straus7 - Solid Edge ST2
    Predefinito ruotare tabella
    devo inserire una tabella di revisione in una tavola.
    Per esigenze di spazio dovrei ruotarla di 90° ma l'unico comando che ho trovato mi permette solo di ruotare il testo. Qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio? grazie mille a tutti e buona serata.
    408
    LOMBARDIA
    Citazione Originariamente Scritto da disteso Visualizza Messaggio
    Non so se ti può andar bene, ma una volta inserita la tabella, clicchi sull'angolo in alto a sx della tabella stessa (dove compare il simbolo della croce con le frecce per consentire lo spostamento) e clicchi sul simbolo "ruota", come da immagine. Dovrebbe funzionare.
    23
    Purtroppo così si ruota solo il testo all' interno delle celle, io devo ruotare tutta la tabella.
    Grazie comunque
    58
    Emilia
    Vari
    una volta ruotato il testo, non puoi ridimensionare le caselle manualmente in modo da disporle verticalmente?
    23
    Non è proprio la stessa cosa perchè quando ruoto la tabella è come se scambiassi le righe con le colonne. Non è solo il testo che ruota. Ciao
    Forse potrei crearmi un modello di default già ruotato...
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    io in genere se ho problemi di spazio la esporto in excel poi la allego al foglio
    58
    Emilia
    Vari
    Quindi devi trasporre righe con colonne???
    23
    sì se la vuoi vedere in termini matriciali, il risultato della rotazione della tabella è quello. Volevo sapere se qualcuno poteva indicarmi in SW un comando diretto o qualche barbatrucco abbastanza rapido. Non vorrei metterci più tempo per una tabella che per la tavola intera ;-) Thanks!
    credo che l'unica strada sia crearsi un modello di tabella ruotata
    408
    LOMBARDIA
    Io ho provato così e mi è venuto fuori qualcosa che dovrebbe essere simile al risultato che vuoi ottenere e cioè: una volta inserita la tabella, clicca sempre nell'angolo in alto a sx dove ci sono le quattro frecce ad incrocio, poi clicca sul pulsante "Intestazione tabella inferiore" e lui ti mette l'intestazione della tabella in basso. A questo punto clicca sul pulsante "ruota" un'altra volta e lui ti gira tutto (sia intestazione che dati) di 90° in senso antiorario.
    Prova a vedere così, dovrebbe andare.
    23
    ho inserito una tabella di revisione ma nel property manager l'opzione "Intestazione tabella" non compare. neanche con la tabella della distinta materiali
    1. Creare tabella parti da tabella ipart
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    2. Ruotare una fila di mattoni
      Di Clodia nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Ruotare più blocchi contemporaneamente
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    4. Ruotare una parte su assieme
      Di joncad nel forum Inventor
