    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Predefinito SW 2011 vista proiettata da una dettagliata.
    Ciao a tutti...
    qlcn mi sa dire se è possibile ottenere delle viste proiettate da una vista dettagliata?
    solidworks mi dice ke è impossibile...
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da FIGOR71 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti...
    ... e tu fregalo facendo una sezione con la linea al di fuori della geometria.
    110
    Si, ok ci ero arrivato, solo ke facendo tasto ds sulla vista dettagliata appariva l'icona della vista proiettata ma poi mi diceva ke nn era possibile, volevo capire il xkè di qst cosa...
    Grazie cmq del solito utile consiglio..
    2014
    1
    Tecnico
    Solidworks 2014
    Non ho capito in che modo...io devo fare una vista dettagliata di una parte...però per quest'ultima devo creare una proiezione. NON SO PROPRIO COME FARE. Ringrazio anticipatamente
    4842
    Friuli Venezia Giulia
    quella di mike mi sembra una spiegazione abbastanza chiara.
    1° fai il tuo dettaglio
    2° disegni uuna linea di sezione, ma che non attraversi la parte (attenzione, la geometria interessata è anche quella non compresa nel dettaglio, quindi potresti doverti allontanare parecchio; altrimenti togli le campiture)
    3° fai la sezione
    4° pulsante destro sulla linea di sezione e selezioni nascondi vista di taglio
    5° rinomini o elimini l'etichetta
    giusto per fare il rompipalle, situazione provata adesso per la prima volta, quindi a volte sbattersi un attimo prima di chiedere il salvagente è una bella cosa. fare i tutorial da le basi per riuscire a provarci da soli
    1. Vista dettagliata e annotazioni
      Risposte: 23
    2. Sezione di una vista dettagliata
      Di Mauro.So nel forum Solidworks
    3. Vista meno dettagliata
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Vista Dettagliata LAMIERE
      Di lustro nel forum Solidworks
    5. impossibilità di aggiungere vista proiettata
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
