Discussione: AIUTOOOO PUNZONATURA
    16
    Impiegato tecnico
    Predefinito AIUTOOOO PUNZONATURA
    Ciao a tutti, sono nuovo di qui e non saprei nemmeno se sia il posto giusto per il mio problemino.....
    Immaginate di avere un immagine fotografica esempio jpg raffigurante una rosa e di doverla realizzare con punzonatrice su un foglio di lamiera...... che si fa?????? La rosa dovra essere generata da tanti piccoli fori di diametri variabili fino a rappresentare le sfumature dei petali.... Che programmi mi servono per poter convertire e generare il dxf ???????? aiutatemi
    Vi allego l'esempio....
    42
    Ufficio Tecnico
    thinkdesign
    noi abbiamo sviluppato un software interno.
    So che la ditta Alma ha un modulo del loro software di punzonatura che fa questo.
    Buona giornata
    Piero
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Anche Corel Suite offre tale possibilità, con Trace mi pare!
    85
    piemonte
    inventor/topsolid/sicad/sicam/lantek
    una volta c'era un programma...mi pare rasterbator che creava un file pdf che faceva esattamente l'effetto che stai cercando.
    io ho fatto diverse cosette....
    per convertirlo da pdf a dxf ho usato adobe illustrator, l'unico problema che con questa conversione non ti crea dei cerchi perfetti ma sono dei poligoni neanche tanto regolari per cui poi devi lavorarlo manualmente...
    1. Punzonatura
      Di herinfernalmajesty nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. [ComeFarestePer] punzonatura su tubo
      Di bazzy nel forum Solid Edge
